Recorte objetos hasta encontrar las aristas de otros objetos.
Para recortar objetos, haga clic en RECORTA
o escriba RECORTA en la línea de comando y pulse Intro.
Los objetos se pueden recortar de dos modos: Rápido y Estándar.
Modo Rápido: para recortar objetos, seleccione los objetos que desea recortar individualmente, pulse y arrastre para iniciar una ruta de selección a mano alzada o elija dos ubicaciones vacías para especificar un borde de captura. Todos los objetos actúan automáticamente como aristas de corte. En su lugar, se suprimen los objetos seleccionados que no se pueden recortar.
Las opciones del modo Rápido son las siguientes:
Modo Estándar: para recortar objetos, seleccione primero los contornos y pulse Intro. A continuación, seleccione los objetos que desee recortar. Para utilizar todos los objetos como límites, pulse Intro en la primera solicitud Designar objetos.
Las opciones del modo Estándar son las siguientes:
Las siguientes solicitudes se muestran en el modo Rápido o Estándar:
Designar aristas de corte... Permite especificar uno o más objetos que se utilizarán como contorno para el recorte. En el modo Rápido, al seleccionar un objeto que no cruza un contorno, se suprime el objeto en su lugar.
Seleccione un objeto que recortar o use la tecla Mayús y seleccione para alargar... Permite especificar partes de objetos que recortar individualmente. Al pulsar Mayús mientras se selecciona, se alargan los objetos seleccionados en lugar de recortarlos. Esta opción ofrece un método sencillo para alternar entre recorte y ampliación.
Seleccionar todo Permite especificar que todos los objetos del dibujo se pueden utilizar como contornos de recorte.
Objeto que se desea recortar Permite especificar el objeto que se va a recortar. Si es posible más de un resultado de recorte, la ubicación del primer punto de selección determina el resultado.
Aristas de corte Utiliza los objetos seleccionados adicionales para definir las aristas de contorno hasta las que se desea recortar un objeto.
Borde Permite seleccionar todos los objetos que se cruzan con el borde de selección. La línea o borde de selección consiste en una serie de segmentos de línea temporales que se especifican mediante dos o más puntos de borde. El borde de selección no forma un bucle cerrado.
Captura Permite seleccionar los objetos incluidos total o parcialmente en un área rectangular definida por dos puntos.
Modo Permite establecer el modo de recorte por defecto como Rápido, que utiliza todos los objetos como aristas de corte potenciales, o como Estándar, que solicita la selección de las aristas de corte.
Proyecto Permite especificar el método de proyección que se utiliza al recortar objetos.
Ninguno Indica que no se realiza ninguna proyección. El comando sólo recorta los objetos que se intersecan con la arista de corte en espacio 3D.
SCP Determina la proyección en el plano XY del sistema de coordenadas personales (SCP) actual. El comando recorta los objetos que no se intersecan con la arista de corte en espacio 3D.
Vista Indica una proyección a lo largo de la línea de mira actual. El comando recorta los objetos que se intersecan con el contorno de la vista actual.
Arista Determina si el objeto se recorta hasta la arista extrapolada de otro objeto o solo hasta un objeto que lo interseque en el espacio 3D.
Alargar Alarga la arista de corte a lo largo de su camino natural para intersecarse con un objeto en el espacio 3D.
No alargar Determina que el objeto solo debe recortarse en una arista de corte con la que se interseque en el espacio 3D.
Borrar Suprime los objetos seleccionados. Esta opción ofrece un método cómodo para borrar objetos innecesarios sin abandonar el comando RECORTA.
Deshacer Revierte los cambios más recientes realizados por el comando RECORTA.
