Los grupos representan una forma sencilla de combinar varios objetos que es necesario manipular como una unidad. Por defecto, al seleccionar cualquier miembro del grupo, se seleccionan todos los objetos de ese grupo, y puede desplazar, copiar, girar y modificar grupos como si fuesen objetos individuales. Cuando haya de terminado de trabajar con un grupo, es igual de fácil desagrupar los objetos. Se utilizan los comandos GRUPO y DESAGRUPAR. Si se escribe -GRUPO en la solicitud de comando, se muestran las opciones.
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Designar objetos
Especifica qué objetos deben agruparse.
Nombre
Asigna un nombre al grupo de elementos que seleccione.
Descripción
Añade una descripción del grupo. La descripción se muestra con el comando -GRUPO al utilizar un asterisco (*) para enumerar los grupos existentes.
La forma más rápida de agrupar objetos consiste en crear un grupo sin nombre.
Escriba GRUPO en la línea de comando y pulse Intro.
En la solicitud de comando, escriba n y un nombre para el grupo.
Seleccione los objetos que desee agrupar y pulse Intro.
Designe el grupo cuyo nombre desee modificar.
En la solicitud de comando, escriba ren (renombra).
Escriba un nombre nuevo.
En el área de dibujo, seleccione un grupo.
Tras la solicitud de comando, realice una de las siguientes acciones:
Seleccione los objetos que desea añadir o eliminar de un grupo.
Crea y gestiona conjuntos guardados de objetos denominados grupos.
Los grupos representan una forma sencilla de combinar objetos de dibujo que es necesario manipular como una unidad. Por defecto, al seleccionar cualquier miembro del grupo se seleccionan todos los objetos de ese grupo y puede desplazar, copiar, girar y modificar un grupo como si se tratara de un objeto individual.
Se muestran las siguientes solicitudes.
?: Lista de grupos
Enumera nombres y descripciones de grupos definidos en el dibujo.
Orden
Cambia el orden numérico de los objetos dentro de un grupo. Esta operación resulta de utilidad cuando se están creando rutas de acceso de herramientas. Por ejemplo, es posible cambiar el orden en el que se cortan las líneas horizontales y verticales de un patrón de rutas de herramientas.
Número de posición
Determina el número de posición del objeto a reordenar. Para reordenar un rango de objetos, indique el número de posición del primer objeto.
Invertir orden
Invierte el orden de todos los miembros de un grupo.
Añadir
Añade objetos a un grupo.
Eliminar
Elimina objetos de un grupo.
Si el usuario elimina todos los objetos del grupo, éste permanece definido. Puede suprimir la definición del grupo del dibujo usando la opción Descomponer.
DESCOMP
Suprime una definición de grupo descomponiendo el grupo en sus objetos componentes.
Renombrar
Asigna un nuevo nombre a un grupo existente.
Seleccionable
Determina si se puede seleccionar un grupo. Cuando un grupo es seleccionable, al designar uno de los objetos del grupo se designa el grupo entero. No se seleccionan objetos en capas bloqueadas o inutilizadas.
Crear
Crea un grupo.
Los nombres de los grupos pueden tener una longitud de hasta 31 caracteres y contener letras, dígitos y los caracteres especiales símbolo de dólar ($), guión (-) y carácter de subrayado (_), pero no espacios. Los caracteres del nombre pasarán a mayúsculas.
