Instalación silenciosa en Windows
Para realizar la instalación:
- Copie el soporte local en el cliente de Windows.
- En la línea de comando, vaya a la raíz del producto e introduzca este comando:
setup.exe -q
Para realizar la desinstalación:
- Si dispone de un soporte local en el cliente, siga estos pasos:
- Abra una ventana de solicitud de comandos.
- Acceda a la carpeta del soporte local del producto.
- En la raíz, escriba el siguiente comando:
setup.exe -i uninstall -q
- Si no dispone de un soporte local en el cliente, pero ha instalado el producto en él, siga estos pasos:
- Escriba lo siguiente:
"C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{upi2}\bundleManifest.xml
Nota: En el comando anterior,
upi2 es un marcador de posición específico del producto. Sustitúyalo por el valor correspondiente en la ruta del cliente. (Puede encontrar este valor en el archivo
setup.xml). En el siguiente ejemplo, se muestra el código específico del producto para Maya 2020:
"C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{5320B971-D86B-442A-80A9-779EBF3516B8}\bundleManifest.xml
Instalación silenciosa en macOS
- Copie el soporte local en el cliente de macOS.
- Abra una ventana del terminal.
- Escriba lo siguiente en la línea de comando:
sudo /Volumes/<Product name>/…/Setup –q
Nota: Sustituya el <Nombre del producto> por el nombre del producto que va a instalar. Sustituya los tres puntos por la ruta de acceso de la configuración.
A continuación, se ofrece un ejemplo de uso de Maya 2020 para Mac:
sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup -q
Instalación silenciosa en macOS mediante un shell seguro (SSH)
- Conéctese al cliente de macOS mediante SSH.
- Copie el soporte local en el cliente de macOS o en una carpeta local.
- Desde el terminal de SSH, monte el archivo DMG. Escriba lo siguiente en la línea de comando:
sudo hdiutil attach
<image>.dmg
- Desde el terminal de SSH, escriba lo siguiente en la línea de comando:
sudo /Volumes/ <Product name>\ …\Setup -q
Nota: Sustituya <Nombre del producto> por el nombre del producto que se va a instalar. Sustituya los tres puntos por la ruta de acceso de la configuración.
sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/ Setup.app /Contents/MacOS/Setup --q
Instalación silenciosa en Linux
- Copie el soporte local en el cliente de Linux.
- Abra la ventana del terminal y vaya a la raíz de la ubicación del producto de Autodesk.
- Escriba el siguiente comando:
sudo ./Setup –q
Instalación remota y silenciosa mediante un shell seguro (SSH)
- Copie el paquete del producto de Autodesk en el cliente y extráigalo si es necesario (o monte una unidad compartida).
- Mediante SSH, escriba este comando para instalar el instalador del producto de forma silenciosa en el cliente:
sudo <Autodesk product root folder or mount>/ODIS/AdODIS-installer.run --unattendedmodeui none --mode unattended --prefix /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1
Nota: El comando anterior instala el
instalador del producto aquí:
/usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/
- A continuación, instale el producto de Autodesk de forma remota mediante la línea de comando en SSH:
/usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/Installer -i install -q -m /<Product root folder or mount>/setup.xml -x /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/SetupRes/manifest.xsd
