Obtener e instalar un archivo de licencia
Recopile información acerca del servidor de licencias de red, genere un archivo de licencia y guárdelo en el servidor.
Destinatarios Administrador
Decidir si es necesario un archivo de licencia nuevo
Genere un archivo de licencia nuevo para el servidor de red en las siguientes situaciones:
Recopilar la información del servidor de licencias
Para generar un archivo de licencia, se necesita la siguiente información:
En los servidores de Windows, puede ejecutar la utilidad LMTOOLS que se proporciona con NLM para buscar el nombre de host. En los servidores de macOS o Linux, utilice comandos de terminal para buscar el nombre de host.
Nota: Para obtener más información sobre cómo buscar el nombre de host y la dirección física, consulte Cómo encontrar el nombre de host y la dirección física.
Generar un archivo de licencia
Al adquirir nuevos puestos de software de Autodesk, cada puesto suele estar relacionado con una cuenta de Autodesk Account. En algunos casos, Autodesk le envía un número de serie y una clave de producto, que se utilizarán para generar un archivo de licencia. (También puede encontrar esta información en su cuenta de Autodesk Account).
Para generar una licencia de red desde Autodesk Account, debe ser administrador de cuentas, responsable de contratos o responsable de software. También debe tener una suscripción con acceso multiusuario para el producto que requiere la licencia de red. Siga estos pasos para generar un archivo de licencia desde su cuenta de Autodesk Account:
  1. Inicie sesión en su cuenta en manage.autodesk.com.
  2. Busque el título de software en la página Productos y servicios.
  3. Establezca el filtro Tipo de licencia en Red para ver solo las licencias multiusuario.
  4. Seleccione Generar archivo de licencia de red en el menú emergente del producto.
  5. En el cuadro de diálogo Generar archivo de licencia de red, seleccione el modelo de servidor de licencias (único, redundante o distribuido) para la red.
  6. Especifique el nombre y las direcciones MAC de los servidores.
  7. Seleccione las licencias de producto disponibles para los servidores.
  8. Si utiliza un modelo de servidor distribuido, asigne el número de puestos disponibles para cada producto en cada servidor.
  9. Haga clic en Obtener archivo de licencia para generar los archivos de licencia.
Guardar el archivo de licencia
Cuando tenga el archivo de licencia, guárdelo en la carpeta en la que haya instalado NLM. Puede seleccionar cualquier nombre de archivo de licencia, pero utilice siempre la extensión .lic. A continuación se indican algunos ejemplos de ubicaciones de archivo de licencia para diferentes sistemas operativos:
Windows: C:\Autodesk\Network License Manager\Licenses
macOS: /Users/<usuario>/local/flexnetserver
Linux: /opt/flexnetserver
Confirmar la precisión del archivo de licencia
Tras guardar el archivo de licencia, asegúrese de que contiene la información correcta. El archivo de licencia solo funciona en el equipo con la dirección física proporcionada al obtener la licencia.
  1. Abra el archivo de licencia. En Windows, utilice el Bloc de notas. En macOS, utilice el comando TextEdit. En Linux, utilice un editor de texto equivalente. No se debe usar Microsoft Word u otro procesador de textos. Estos programas pueden provocar errores de formato o modificar el archivo.
  2. Compruebe que la dirección física coincida con la dirección del servidor. En la primera línea del archivo de licencia, que comienza por SERVER, se muestra el nombre de host y la dirección física. Si no coinciden, solicite un nuevo archivo de licencia con la información correcta.
Archivos de licencia consolidados
Si tiene un archivo de licencia consolidado que incorpora licencias para diferentes productos, Autodesk Account permite generar un archivo de licencia combinado para cada servidor. El archivo de licencia resultante contiene puestos para cada producto con licencia de red, independientemente de su plan de suscripción asociado.
Si es necesario, puede utilizar un proceso existente para la consolidación de un archivo de licencia. Este proceso implica la descarga de los archivos de licencia de producto individuales desde el sitio web "registeronce" de Autodesk y la combinación manual de los mismos en un único archivo de licencia. Para utilizar este método, realice los pasos siguientes:
  1. Vaya a https://registeronce.autodesk.com.
  2. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta. (Regístrese para crear una Autodesk Account si es necesario).
  3. Seleccione la cuenta en la que se haya registrado el producto.
  4. Seleccione el sistema operativo y especifique el número de serie del producto.
  5. Seleccione el tipo de servidor de red y proporcione la información del servidor de licencias que ha recopilado.
