Glosario de implantación
Imagen administrativa. La carpeta dentro de la ubicación de la implantación que contiene el archivo por lotes, el instalador, los archivos de origen del producto de Autodesk.
Modo de aplicación de Autodesk. El modo en el que se crea cada componente como una aplicación independiente dentro de SCCM.
Aplicación de escritorio de Autodesk . Instalada con los productos de Autodesk basados en Windows (2017 y versiones posteriores), la aplicación de escritorio ofrece actualizaciones de productos, nuevas versiones y parches de seguridad a los suscriptores.
Modo híbrido de Autodesk. El modo en el que se utilizan las líneas de comando en el archivo por lotes para la implantación de todos los componentes como una única aplicación.
Creación de implantación en línea de Autodesk. El servicio de instalación mejorado de Autodesk, utilizado por algunos productos, descarga y vuelve a empaquetar los archivos de origen en una ubicación de red compartida. Puede capturar e implantar de forma silenciosa las personalizaciones de los productos.
Modo de paquete de Autodesk. El modo en el que se utiliza la implantación de paquetes en SCCM.
Asistente de implantación. Término anterior del instalador clásico de Autodesk mediante el que se crea una imagen administrativa local utilizando el soporte descargado.
Archivo por lotes de implantación. Este archivo por lotes, ubicado en la carpeta raíz de la ubicación de la implantación, contiene parámetros de línea de comando que se pueden usar para instalar la implantación en un equipo cliente.El archivo por lotes contiene líneas de comando para tres tipos de instalación:
Soporte descargado. Datos descargados mediante la opción Descargar ahora o la opción Descarga con navegador.
Herramienta de creación de imágenes. El archivo bootstrap descargado desde Autodesk Account para los productos que utilizan el flujo de trabajo de creación de la implantación en línea de Autodesk. Una vez iniciada, la herramienta crea la imagen administrativa y la escribe en el destino seleccionado.
