A fin de maximizar el número de licencias disponibles, conozca las opciones disponibles y su finalidad.
| Destinatarios | Administrador |
Entre las opciones, se incluyen la combinación de licencias para varios productos, el préstamo de licencias, el uso de archivos de licencia de paquete, la modificación de las asignaciones de licencias y la creación de archivos Options. También hay herramientas como, por ejemplo, LMTOOLS y el analizador de archivos de licencia, que le ayudan a realizar estas tareas.
Aunque Autodesk Account permite generar un archivo de licencia que reúna las licencias de red de todos los productos, también puede combinar manualmente licencias de red. Asegúrese de seguir las instrucciones para combinar archivos de licencia.
Puede tomar prestadas licencias de red para algunos productos de Autodesk. El préstamo implica que la eliminación temporal de una licencia de la red para utilizarla en un equipo sin conexión. Puede especificar cuándo comienza y finaliza el periodo de préstamo, pero este está limitado a seis meses o a la vigencia de la suscripción, lo que sea más corto. Aunque no es necesario un archivo Options, puede tener más control sobre el préstamo mediante las entradas de un archivo de este tipo.
Si hay varias versiones de un producto de Autodesk y ha adquirido una suscripción multiusuario o un plan de mantenimiento, puede obtener un archivo de paquete. Los archivos de paquete contienen un conjunto de licencias para cinco versiones del mismo producto, como AutoCAD 2015-2019. Si se ejecuta alguna de estas versiones se utilizará una licencia del paquete.
Para cambiar una asignación de licencia de red, actualice la imagen administrativa en el servidor utilizado para la implantación.
Aunque no es necesario usar un archivo Options para las tareas básicas de administración de licencias de red, este puede ser útil para las acciones siguientes:
NLM incluye la utilidad LMTOOLS (solo para Windows) para supervisar el estado de las licencias, restablecer las que se pierdan durante un error en el funcionamiento del sistema, resolver los problemas de los servidores de licencias y actualizar los archivos de licencia existentes. Puede encontrar información completa sobre estas herramientas en el Manual de administración de licencias instalado con NLM.
Cuando inicie la versión de red de un producto de Autodesk, se realiza una solicitud a Network License Manager (NLM) para obtener la licencia. NLM controla las licencias que se conceden y gestiona las solicitudes de licencias a través de códigos de función. Todas las versiones de red de un producto de Autodesk tienen un código de función específico.
Existen tres tipos de códigos de función: específicos del producto en un plan de mantenimiento, específicos del producto de suscripción con acceso multiusuario y específicos de la versión del producto. Por ejemplo:
En el ejemplo, los dos primeros códigos de función no cambian de una versión a la siguiente. 64300ACD siempre indicará AutoCAD. Sin embargo, el tercer código de función es exclusivo para cada nueva versión del producto.
Como NLM administra licencias para cientos de productos y versiones de Autodesk, cada producto necesita identificadores exclusivos. Los códigos de función de los productos de Autodesk aparecen en los archivos de licencia, los archivos de registro de depuración, los archivos de opciones, los artículos de soporte, etc. En el siguiente ejemplo, se muestra un código de función en una entrada de archivo de registro:
11:00:04 (adskflex) OUT: "87084ACD_2019_0F" user@hostname
Cuando cree un archivo de opciones para administrar el uso de licencias de red, deberá conocer el código de función de cada producto. Con cada nuevo año de versión, Autodesk publica una lista de los códigos de función de los productos para ese año. A continuación, se indican los códigos de función de las versiones actuales y anteriores:
El analizador de archivos de licencia de Autodesk permite ver los códigos de función. El analizador de archivos de licencia es una herramienta en línea que lee el contenido de la licencia del producto y muestra los detalles en una tabla. Esta herramienta es útil cuando se crea un archivo Options porque permite identificar rápidamente los valores de parámetros necesarios en este archivo. Consulte las instrucciones para acceder al analizador de archivos de licencia y utilizarlo.
