En la sección Modificación de ruta, la opción Modo de arrastre rápido vuelve a dibujar solo el punto actual y uno de los lados durante la edición dinámica. Cuando se confirma el nuevo punto, se vuelve a calcular y dibujar toda la ruta. Si se desactiva esta casilla, la edición de dinámica es más lenta, pero más precisa.
La opción Envolvente libre por defecto muestra una zona despejada fuera de la envoltura de la carrocería (si se muestra) y la envoltura de rueda (si se muestra) mientras que el vehículo se muestra como elemento fantasma durante la conducción. Este parámetro permite llevar a cabo un control preciso si se dispone de un margen fijo o de directrices de seguridad. Puede editar la distancia de desfase del envolvente libre en el cuadro adyacente.
La opción Distancia del giro forzado de salida por defecto hace que el vehículo realice un giro forzado de salida por defecto (girar más allá del punto de salida normal antes de dar la vuelta hacia el rumbo de salida). Puede editar la distancia predeterminada que el vehículo debe desviarse de su ruta normal.
La opción Distancia del giro lateral forzado de salida por defecto hace que el vehículo realice un giro forzado lateral por defecto (girar en la dirección opuesta antes de iniciar un cambio de rumbo). Puede editar la distancia predeterminada que el vehículo debe desviarse hacia un lateral.
La opción Dist. mínima entre pinzamientos intermedios se debe definir de modo que se eviten demasiados pinzamientos cercanos.
El modo Giro predictivo dibuja límites de ruta al principio de cada sección y contornos de envoltura al final de cada sección que ayudan a valorar la ubicación de los puntos de destino. Tenga en cuenta que los contornos de envoltura para vehículos articulados no representan los límites de giro absolutos, sino el giro más ajustado posible sin forzar en exceso la articulación. Por tanto, puede que sea posible realizar un giro más ajustado en una distancia corta.
La opción Límites de ruta al inicio de la sección muestra los límites izquierdo y derecho de la ruta en el último punto de destino colocado. Seleccione e introduzca un máximo de dos valores porcentuales de dirección. Tenga en cuenta que se trata de porcentajes del valor inferior de los límites máximos de dirección no articulada y el ángulo de dirección máximo.
La opción La envoltura llega al punto actual muestra los límites izquierdo y derecho de la envoltura de la carrocería en el cursor. Seleccione e introduzca un máximo de dos valores porcentuales de dirección. Tenga en cuenta que se trata de porcentajes del valor inferior de los límites máximos de dirección no articulada y el ángulo de dirección máximo.
El parámetro Referencia a objetos Vehicle Tracking de conducción por referencia a objetos fuerza los vehículos a rutas válidas en rotondas y plazas de aparcamiento.
