Este subinforme se aplica a diversos tipos de informe, incluidos los de carrocería, chasis, cargas, etc. Cada tipo de informe puede tener una configuración diferente para el subinforme Discreto.
Después de seleccionar la opción Mostrar esquemas discretos para activar este elemento, puede seleccionar los elementos deseados.
- La opción En todas las líneas exteriores discretas de la carrocería está disponible en todos los subinformes excepto el de esquema de carrocería.
- Usar esquema de carrocería sencillo solo está disponible en los informes de esquema de carrocería discreto y espaciado. Utiliza los esquemas definidos en el tipo de esquema Esquema de carrocería (planta) del vehículo en lugar de los de Detalle de la carrocería (planta).
- La opción de visualización Etiquetar Texto solo está disponible en el informe de anotación. Deje el campo Etiquetar Texto en blanco para que se muestre el nombre del vehículo.
- En desfases muestra los esquemas en las posiciones especificadas. Escriba las distancias desde el comienzo de la ruta en el cuadro adyacente; utilice comas para separar las distancias. Por ejemplo, 10.4, 15.6, 23.9 dibujaría esquemas de carrocería a distancias de 10.4, 15.6 y 23.9 en las unidades actuales. También puede seleccionar Elegir y hacer clic sobre los puntos a lo largo de la ruta en los que desee ver los esquemas.
- Mostrar el conductor / piloto muestra un icono que representa la ubicación del conductor. Tenga en cuenta que la posición del conductor se puede ajustar en los datos del vehículo.
- La selección de Capa no se puede usar si se utiliza una convención de capas. Por el contrario, puede seleccionar una de las capas existentes o especificar una capa nueva para el informe.
- Las opciones Tipo de línea y Color ofrecen una amplia variedad de selecciones. Si desea que un color distinto a los 255 que aparecen en la lista, seleccione Personalizado y haga clic en la muestra de color para seleccionarlo en una tabla de color.
Solo en AutoCAD
Los números de plumilla están directamente relacionados con el sistema de numeración de plumillas de AutoCAD (índices de colores en versiones posteriores). Si se selecciona un color personalizado que no corresponde a un color de plumilla definido, se tratará como color verdadero.
- En Grosor de línea, 0.0 mm es el valor por defecto y se aplica la línea más fina posible. Las líneas más gruesas se dibujan simétricamente respecto a la línea de centro.
Nota: Las variaciones del grosor de línea solo están visibles en elementos impresos o en una vista preliminar de la impresión.
- Rellenar proporciona un relleno sólido para los esquemas de carrocería.
