Nota: Se supone que todas las ruedas permanecerá en contacto con la carretera. Para hacer esto, algunas ruedas se elevarán y otras caerán. La extensión de este movimiento no la puede controlar el usuario.
Precaución: El modo Margen vertical utiliza los valores por defecto del margen al suelo del vehículo y la altura global que es improbable que coincidan con los requisitos. Para generar resultados útiles, debe obtener e introducir los valores de altura y margen al suelo precisos.
- Seleccione Margen vertical en el menú Autodesk Vehicle Tracking o haga clic en el botón Margen vertical de la barra de herramientas Vehicle Tracking.
- Si tiene configurado un vehículo por defecto, el margen vertical hará uso de este. Si desea utilizar otra vehículo, consulte Para cambiar el vehículo seleccionado. De lo contrario,...
- Si tiene una ruta preseleccionada, el margen vertical hará uso del vehículo y la posición actuales. De lo contrario,...
- Aparece el Explorador de biblioteca para que seleccione un vehículo. Seleccione un vehículo y haga clic en Continuar. Para obtener ayuda sobre cómo seleccionar un vehículo, consulte Para seleccionar un vehículo a fin de conducirlo.
- Designe una polilínea de AutoCAD (que puede ser 2D, 3D, spline o con forma de curva, o puede contener segmentos rectos y/o de arco), una spline (solo splines 2D, sin cerrar y que no sean periódicas) o una cadena compleja de MicroStation.
El vehículo sigue la línea que comienza en el extremo más próximo al punto designado. Los segmentos de cierre de las polilíneas cerradas se ignoran.
Se genera la ruta de barrido y se redibuja la ruta.
Vehicle Tracking detecta cuándo el envolvente libre vertical corta la alineación vertical y coloca un símbolo de advertencia en estas ubicaciones.
