Estos subinformes se aplican a diversos tipos, incluidos carrocería, chasis, cargas, etc. Cada tipo de informe puede tener una configuración diferente para los subinformes Envoltura, Desfasar Envoltura 1 y Desfasar Envoltura 2.
Tras seleccionar la opción Mostrar envoltura para mostrar una envoltura del movimiento del vehículo o un envoltura de desfase, puede realizar una selección entre las operaciones disponibles.
- En el caso de las envolturas de desfase, puede especificar la distancia Desfasar de la envoltura real para mostrar una envoltura de margen o seguridad en torno a la envoltura estática.
- La opción Cerrar envoltura une el contorno izquierdo y el derecho a la parte frontal y la posterior.
- La opción Sombrear envoltura rellena la envoltura con líneas de sombreado del mismo tipo que la propia envoltura.
- La opción Sombrear espaciamiento se establece por defecto en un valor adecuado al tamaño del vehículo; los vehículos grandes, como un avión, presentan un espaciamiento más amplio que los vehículos más pequeños, como los coches.
- La opción Factor de color de sombreado se puede establecer para cambiar la relación en el color de sombreado y el color de la envoltura. El valor 100 representa el 100% del color de la envoltura, es decir, el mismo color que la envoltura. Por defecto, si la envoltura es de color verde brillante, el sombreado será de color verde oscuro.
- La opción Sombrear ángulo se puede establecer para ajustar la apariencia del sombreado y permitir que estén visibles áreas sombreadas superpuestas.
- La opción Sombrear en marcha atrás aplica sombreado a la envoltura para los tramos marcha atrás de la ruta en dirección contraria a los tramos hacia adelante.
- La selección de capa no se puede utilizar si usa una convención de capas. Por el contrario, puede seleccionar una de las capas existentes o especificar una capa nueva para el informe.
- Las opciones Tipo de línea y Color ofrecen una amplia variedad de selecciones. Si desea que un color distinto a los 255 que aparecen en la lista, seleccione Personalizado y haga clic en la muestra de color para seleccionarlo en una tabla de color.
Solo en AutoCAD
Los números de plumilla están directamente relacionados con el sistema de numeración de plumillas de AutoCAD (índices de colores en versiones posteriores). Si se selecciona un color personalizado que no corresponde a un color de plumilla definido, se tratará como color verdadero.
- En Grosor de línea, 0.0 mm es el valor por defecto y se aplica la línea más fina posible. Las líneas más gruesas se dibujan simétricamente respecto a la línea de centro.
Nota: Las variaciones en el grosor de línea solo están visibles en la salida impresa o en una vista preliminar de impresión.
- La opción Relleno proporciona un relleno sólido para la envoltura.
