Asistente del vehículo: Ejes
En Número de ejes delanteros y Número de ejes traseros, la primera unidad debe tener al menos un eje delantero y la última unidad debe tener al menos un eje trasero.
Remolque con barras: si especifica los ejes delanteros en el remolque de un vehículo dirigido, el asistente presupone que desea una barra de remolque.
Ejes autodirigidos/replegados: haga clic en el botón Avanzadas para utilizar el editor avanzado y seleccione la casilla Autodirigido o Replegado para los ejes correspondientes.
Uniones de dirección: haga clic en el botón Avanzado para utilizar el editor avanzado y seleccione la casilla Conexión.
Ruedas en cada eje: especifique el número total de ruedas en cada eje, de modo que si solo hay una rueda en cada lado, se debe introducir el valor 2 en este campo. Por lo general, se presupone que las ruedas se encuentran en los extremos de los ejes, excepto en el caso de las ruedas del tren de aterrizaje principal del avión que presentan el espaciamiento especificado.
Ruedas espaciadas uniformemente o con un espaciamiento especificado: haga clic en el botón Avanzado para utilizar el editor avanzado y seleccione Espaciado uniformemente o Con un espaciamiento especificado en el cuadro desplegable de posición de la rueda en cada eje.
En Anchura de la rodada delantera, se presupone que todos los ejes son idénticos. La anchura de rodada debe establecerse en un valor distinto a cero.
Anchuras de rodadas que no son idénticas: haga clic en el botón Avanzado para utilizar el editor avanzado y establezca la Cara exterior de rodada en cada eje.
Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente página.
