Propiedades de la rotonda: Pantalla HUD
Haga clic en Pantalla HUD en el panel izquierdo. Aparece la página Pantalla HUD.
Seleccione Mostrar pantalla HUD para activar la visualización de los valores de diseño y análisis seleccionados en cada punto de entrada de la rotonda o en forma de tabla.
Consejo: El pinzamiento ubicado en la parte inferior izquierda de cada pantalla de visualización contextual (HUD) ajusta la posición de la pantalla HUD en relación con el brazo, pero tenga en cuenta que cada pantalla HUD (por ejemplo, no una pantalla HUD de única tabla) se seguirá moviendo a mediada que cambien las alineaciones de brazos.
Puede definir el tamaño global de la pantalla HUD en forma de porcentaje del tamaño por defecto (100%). Esto afecta a todas las pantallas HUD.
Nota: El pinzamiento ubicado en la parte superior derecha de cada pantalla HUD permite ajustar el tamaño de una pantalla HUD individual. Esto permite resaltar valores específicos.
Seleccione Alinear pantalla HUD con patas para mostrar la visualización contextual en la alineación de la pata de entrada. Si deja esta opción desactivada, las pantallas de visualización contextual se mostrarán horizontalmente.
Seleccione Restablecer tamaño/posición para establecer el tamaño y la ubicación de la pantalla HUD a sus valores por defecto.
Seleccione Mostrar como tabla única para mostrar la pantalla HUD de todas las patas en una única tabla. En este modo, el ángulo de la pantalla HUD es siempre horizontal.
Seleccione Pantalla ampliada para mostrar las flechas a la derecha de la pantalla HUD con los valores que superan el máximo. El número de flechas mostradas representa el grado en el que el valor supera el máximo: una flecha para un valor entre un 0% y un 100% superior al máximo, dos flechas para un valor entre un 100% y un 200% superior al máximo, y así sucesivamente hasta cinco flechas.
Seleccione Mostrar líneas directrices para mostrar las líneas que conectan cada pantalla HUD a la pata correspondiente.
Por defecto, se ajusta la escala de todos los valores y estos se muestran con un color que depende del valor. Por lo general, los valores calculados por Autodesk Vehicle Tracking son de color rojo si el valor se encuentra fuera de los límites máx. o mín. de la norma, de color ámbar si se encuentran próximos al valor límite y, en cualquier otro caso, de color verde. A los valores de ARCADY se les asigna un color que coincida con aquellos utilizados en ARCADY para que haya coherencia. Si desea desactivar estos códigos de colores, seleccione Suprimir relleno de color.
La opción Desfase Mostrar en Editar se selecciona por defecto. Esto implica que, al modificar una rotonda, los nuevos valores se muestran en una pantalla HUD junto con los valores existentes en lugar de en la parte superior. Por lo general, esto simplifica la lectura de los valores y la interpretación de los efectos de la modificación. Si, por el contrario, desea que los nuevos valores se muestren sobre los valores existentes, desactive la opción Desfase Mostrar en Editar.
En el resto del cuadro de diálogo, se muestra una lista de valores que se pueden seleccionar para visualizarlos. Seleccione aquellos que desee.
Consejo: Los valores de análisis de ARCADY solo se muestran si el enlace está activo.
