Este cuadro de diálogo muestra una imagen a escala del vehículo actual. Inicialmente, la imagen está centrada en el centro geométrico del vehículo, pero puede cambiar el enfoque simplemente haciendo clic en la imagen. Las cotas principales se muestran debajo del diagrama.
Haga clic en Acercar para duplicar la escala de la vista y Reducir para reducir a la mitad la escala de la vista. Tenga en cuenta que el uso cualquiera de los dos botones desactiva la función Escala automática (consulte la información mostrada a continuación).
Haga clic en Zoom Extensión para restablecer la vista a tamaño completo de todo el vehículo. Mediante este botón, se activa de nuevo la función Escala automática (consulte la información mostrada a continuación).
Puede aumentar o reducir el ángulo de dirección mostrado mediante las opciones Aumentar el ángulo de dirección y Reducir ángulo de dirección respectivamente. Del mismo modo, los ángulos de articulación se pueden modificar mediante las opciones Aumentar ángulos de articulación y Reducir los ángulos de articulación.
Si desea aplicar zoom a la extensión en la imagen al resaltar un nuevo vehículo, haga clic en Escala automática. Puede desactivar esta opción para que resulte más fácil ver los tamaños relativos de los vehículos a media que explora una biblioteca. Esta opción se desactiva automáticamente si se amplía o reduce la vista manualmente, pero se vuelve a activar si se aplica zoom a la extensión.
Para mostrar el dato de referencia de cada unidad, haga clic en Mostrar dato(s). Esta acción también muestra la ubicación del controlador o el piloto.
Para mostrar las cotas en el diagrama, haga clic en Mostrar cotas.
Para mostrar los esquemas de carga, haga clic en Mostrar cargas o Mostrar otros esquemas para mostrar cualquier tipo de esquema.
Para ocultar el esquema detallado y mostrar solo una silueta del vehículo, haga clic en Mostrar esquema simple de la carrocería.
Para mostrar plantillas de giro de 30, 60, 90, 120, 150 y 180 grados solo para los vehículos con dirección delantera, haga clic en Mostrar plantilla de giro.
Haga clic en Mostrar carrocería para mostrar únicamente las carrocería, Mostrar chasis para mostrar solo los elementos del chasis, o Mostrar todo para ver ambos. Los colores son los colores por defecto utilizados en la elaboración de informes. Haga clic en Mostrar alzado para mostrar una vista lateral del vehículo.
