Para añadir, configurar y administrar aplicaciones e integraciones personalizadas
Los administradores de cuentas pueden añadir aplicaciones de terceros e integraciones personalizadas a cuentas de BIM 360 para ampliar la funcionalidad del producto.
Nota: Si dispone de un plan empresarial y no se han activado las funciones Aplicaciones o Integración personalizada, envíe un mensaje de correo electrónico a bim360appsactivations@autodesk.com para solicitar el acceso. También puede ponerse en contacto con el servicio de soporte para obtener ayuda e información adicionales.
Aplicaciones
Hay disponible por defecto una selección de aplicaciones de terceros en BIM 360. Son rápidas y fáciles de usar, mientras que las integraciones personalizadas requieren configuración. Las aplicaciones por defecto se administran mediante la ficha Aplicaciones del módulo Account Admin.
Administrar aplicaciones
Los administradores de cuentas de BIM 360 pueden añadir, abrir, suspender y suprimir aplicaciones e integraciones adicionales.
  1. En Account Admin, haga clic en la ficha Aplicaciones.
  2. La adición, la apertura, la suspensión y la eliminación de aplicaciones siguen un procedimiento similar. Haga clic en una aplicación para seleccionarla y, a continuación, realice lo siguiente:
    1. Añadir: haga clic en Añadir a BIM 360 Autorizar.
    2. Abrir: haga clic en Abrir y siga las instrucciones que se indican en la ficha Uso para autorizar el uso de la aplicación con su cuenta de BIM 360. Es posible que se le pida que introduzca sus credenciales de inicio de sesión o cualquier otra información.
    3. Suspender: haga clic en Suspender. La aplicación queda suspendida temporalmente y su estado cambia a Suspendido.
    4. Activar: haga clic en Activar para restablecer una aplicación suspendida.
    5. Eliminar: haga clic en Eliminar aplicación. La aplicación se elimina de la cuenta de BIM 360. Para volver a conectar una aplicación suprimida, repita el paso Añadir mostrado anteriormente.
Sugerir una integración
Puede sugerir una integración si cree que no se ha incluido una aplicación. Para ello:
  2. Desplácese a la parte inferior de la lista de aplicaciones y haga clic en Sugerir una integración.
  3. Rellene el formulario y haga clic en Enviar.
    Sus sugerencias se enviarán al equipo de aplicaciones e integraciones de BIM 360.
Integraciones personalizadas
Se pueden añadir integraciones personalizadas desde la plataforma Forge de Autodesk a una cuenta de BIM 360 mediante la función Integraciones personalizadas de la ficha Configuración.
La función Integraciones personalizadas está disponible para las cuentas de empresa de BIM 360. Puede configurar una integración o invitar a un desarrollador para que lo haga. Necesita un ID de cliente de Forge.
También puede permitir que los desarrolladores conecten datos de Document Management con el resto del entorno de construcción. El administrador de cuentas especifica si un desarrollador tiene acceso a Account Admin, Document Management o ambos.
Configurar las integraciones personalizadas
Puede configurar integraciones personalizadas como administrador de cuentas, o bien proporcionar acceso e instrucciones al desarrollador para completar la integración.
  1. En Account Admin, haga clic en la ficha Configuración.
  2. En la ficha Integraciones personalizadas, haga clic en Añadir integración personalizada.
  3. En el cuadro de diálogo Añadir integración personalizada, active el acceso a los módulos Account Admin o Document Management y haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione Soy el desarrollador y haga clic en Siguiente.
  5. Copie y guarde el ID de cuenta de BIM 360 y active la casilla de verificación ubicada junto a este para confirmar que ha guardado el ID.
    Nota: Este ID de cuenta exclusivo se necesita al utilizar la API de BIM 360 con la aplicación.
  6. Introduzca los datos de ID de cliente de Forge, el nombre de la aplicación y la descripción.
  7. (Opcional) Cargue un logotipo de la aplicación.
  8. Revise la información y haga clic en Guardar.
    Recibirá un mensaje que le indicará que la aplicación está conectada a la cuenta de BIM 360.
Invitar a un desarrollador a configurar una integración personalizada
  1. Siga los pasos 1 a 3 de la sección Configurar las integraciones personalizadas mostrada anteriormente.
  2. Seleccione Invitar a un desarrollador e indique el ID de correo electrónico del desarrollador.
    Nota: Si el desarrollador ya figura en el directorio de miembros, la información aparece a medida que escribe. Si el desarrollador no está en el directorio de miembros, escriba su dirección de correo electrónico.
  3. Haga clic en Enviar.
    El desarrollador recibe un correo electrónico de invitación de BIM 360.
  4. Notifique al desarrollador que acepte la invitación. A continuación, el desarrollador puede acceder a la API de BIM 360 y conectar su aplicación o integración.
  5. Indique al desarrollador que proporcione los datos de la aplicación y que se los envíe para aprobarlos. Después de la aprobación, la aplicación se activa.
Configurar una integración personalizada como desarrollador
Facilite estas instrucciones al desarrollador para completar la integración.
  1. En el correo electrónico de invitación de BIM 360, haga clic en Empezar e inicie sesión con su ID de Autodesk.
  2. Siga los pasos 2 a 8 de la sección Configurar las integraciones personalizadas mostrada anteriormente.
  3. Solicite al administrador de cuentas de BIM 360 que apruebe la aplicación.
    Una vez que se haya aprobado, recibe un mensaje que le indicará que la aplicación está conectada a la cuenta de BIM 360.
    Consejo: Las aplicaciones disponibles en BIM 360 por defecto se pueden añadir a su cuenta. Para ello, haga clic en el botón Añadir a BIM 360 en lugar de requerir una configuración de integración personalizada.
Aprobar, suspender y suprimir integraciones personalizadas
Los administradores de cuentas de BIM 360 pueden aprobar, suspender temporalmente y suprimir integraciones.
  2. En la ficha Integraciones personalizadas, localice la aplicación y haga clic en Detalles.
  3. Haga clic en Aprobar.
  4. Para cambiar niveles de acceso, utilice las casillas de verificación de Acceso.
  5. Para suspender una aplicación, seleccione Detalles de la aplicación y, a continuación, seleccione Suspender en la lista desplegable Estado.
    La aplicación está suspendida temporalmente. Para reactivar la aplicación, haga clic en el menú desplegable y cambie el estado a Activo.
  6. Para suprimir una aplicación, seleccione Detalles de la aplicación y haga clic en Suprimir.
    Nota: Para volver a conectar una aplicación suprimida, efectúe de nuevo el proceso de Añadir integración.
Ver ID de cuenta
El ID exclusivo de cuenta de BIM 360 es necesario para conectar integraciones personalizadas (solo para cuentas de empresa) o para cuestiones relacionadas con el soporte. Para ver:
  2. En la ficha Perfil, haga clic en Ver ID de cuenta.
