Cargue y publique dibujos y archivos de diseño, como archivos PDF, IFC, DWF, archivos de Revit vinculados y archivos DWG con refX. Organice versiones específicas de los documentos en conjuntos según la práctica de administración de documentos del sector AEC.
Nota: Al utilizar Uso compartido en la nube de Revit para cargar y publicar archivos en Document Management, puede controlar las vistas y los planos que se publican. Consulte el tema
Seleccionar vistas y planos para publicar en la nube de la Ayuda de Revit para obtener información. También puede consultar los dos videos vinculados a continuación para ver en acción los pasos de carga y uso compartido en la nube:
Cargar y publicar archivos
Utilice este método para archivos de diseño, dibujos y archivos PDF no vinculados. El flujo de trabajo para la carga de archivos PDF difiere del de otros archivos, ya que puede especificar un cuadro de rotulación (plantilla de diseño) durante la carga. Si va a cargar varios archivos PDF individuales de una vez, puede asignar el mismo cuadro de rotulación para todos los documentos.
También puede añadir documentos a un conjunto durante la carga para organizar las versiones específicas de los documentos. Un conjunto es un grupo definido de versiones de archivo. Por ejemplo, 50% CD hace referencia a un grupo de versiones de archivo que se encuentran en la mitad del proceso de documentación de construcción. Es recomendable que asigne nombre a los conjuntos de forma que el equipo del proyecto obtenga información sobre lo que representa una determinada colección de documentos.
Cargar
- En el árbol de carpetas, seleccione una carpeta.
- Haga clic en Cargar
Archivos y seleccione un archivo. También puede arrastrar un archivo a la carpeta requerida y soltarlo.
Nota: Para seleccionar varios archivos, pulse Mayús+clic o Ctrl+clic.
- También puede seleccionar Añadir archivos y elegir archivos adicionales para la carga.
Seleccionar la plantilla de diseño
- Si está cargando archivos PDF en la carpeta Planos, en la columna Plantilla de diseño, seleccione una plantilla (cuadro de rotulación) o Nuevo cuadro de rotulación. También puede continuar sin plantilla y especificarla posteriormente.
Crear conjunto
- Para añadir las versiones de un documento a un conjunto:
- Haga clic en Conjunto no especificado.
- Seleccione Publicar en un nuevo conjunto para crear un nuevo conjunto (solo para Project Admin). Si selecciona esta opción, especifique un Nombre del conjunto. La Fecha de incidencia es opcional.
- También puede seleccionar Publicar en un conjunto existente si ya existe el conjunto.
Consejo: Si dispone de varios conjuntos, utilice el cuadro de búsqueda para encontrar rápidamente el conjunto que necesita.
- Haga clic en Continuar.
Publicar
- Seleccione Continuar.
Los archivos se procesan y se publican. Al finalizar, se abre el cuadro de diálogo Resultados.
- Seleccione Mostrar para ver los archivos publicados en la carpeta.
Consejo: Al abrir un documento en la carpeta Planos, la información específica del conjunto se muestra en la parte superior izquierda del documento, junto a su nombre y versión. La información sobre el conjunto no se muestra en los documentos de la carpeta Archivos de proyecto.
Cargar y publicar archivos vinculados
Cargue archivos de AutoCAD o Revit vinculados que incluyan refX. Debe especificar el archivo anfitrión o principal, que se vinculará a los datos del archivo secundario.
Nota: no es posible arrastrar y soltar archivos vinculados.
- En el árbol de carpetas, seleccione la carpeta en la que desee cargar los archivos.
Archivos vinculados. A continuación:
- Seleccione el archivo principal (anfitrión).
- Pulse Mayús y haga clic o Ctrl y haga clic y seleccione todos los archivos para vincular (principal y secundarios).
- En el cuadro de diálogo de carga de archivos vinculados, seleccione Añadir archivos y elija archivos adicionales (secundarios) si es preciso.
- En la columna Archivo principal, que aparece después de que se haya completado la carga, seleccione el archivo principal
Continuar.
Los archivos vinculados se procesan y se publican. Al finalizar, se abre el cuadro de diálogo Resultados.
