Variables de órdenes de cambio
Utilice las variables de esta sección para preparar las plantillas de documento de orden de cambio. Puede utilizarlas para crear PCO, OCO, RFQ, COR y OCO cuando necesite cambiar su presupuesto. Para obtener más información sobre cómo trabajar con órdenes de cambio, consulte el artículo Órdenes de cambio.
Todas las variables disponibles se pueden encontrar en la tabla. Puede utilizar la búsqueda de la parte superior de la tabla para restringir los resultados.
Sustituya x en la tabla por una de las siguientes opciones:
Variables Descripción PCO RFQ RCO OCO SCO
{x.number} Devuelve el número de la orden de cambio. Por ejemplo, para obtener la SCONo de la cadena completa del Número de SCO, utilice {sco.number | slice':-3'} o {sco.number | split:'-' | last}.
{#x.regular}{yNO}{/x.regular} Devuelve el número de una orden de cambio asociada en el documento de orden de cambio actual. Por ejemplo, utilice {#rfq.regular}{pcoNO}{/#rfq.regular} para acceder al número de la PCO asociada en el documento de la RFQ.
{x.name} Devuelve el nombre de la orden de cambio.
{x.xDescription} Devuelve la descripción de la orden de cambio. Usage: {x.costItems.xDescription}, {x.regular.xDescription}, {x.markups.xDescription}. Donde x puede ser pco, rfq, oco, sco o rco. Por ejemplo, {pco.costItems.pcoDescription}.
{x.type} Devuelve el tipo de orden de cambio
{x.createdAt} Devuelve la fecha en la que se creó la orden de cambio.
{@x.scopeOfWork} Devuelve el ámbito de trabajo de la orden de cambio. Esta variable debe estar en una línea donde no haya ningún otro texto.
{x.dueDate} Devuelve la fecha de vencimiento de la orden de cambio.
{approvedAt} Devuelve la fecha de aprobación de la orden de cambio. Por ejemplo, {sco.approvedAt | date:'MM DD, AAAA'}.
{approvedSubitems} Devuelve los subelementos aprobados de la orden de cambio.
{x.properties.['my custom property name']} Devuelve el contenido del valor de atributo personalizado "mi nombre de propiedad personalizada" de la orden de cambio.
{x.properties['Source Ref']} Devuelve la referencia de origen de la orden de cambio.
{x.sourceType}, anteriormente {x.properties['Source Type']} Devuelve el tipo de la orden de cambio.
Nota: La variable {x.properties['Source Type']} está obsoleta. Aunque sigue funcionando, se recomienda utilizar {x.sourceType}, ya que la primera variable se eliminará en actualizaciones futuras.
{x.properties['Response Due']} Devuelve la fecha de vencimiento de la respuesta de la orden de cambio.
{x.properties['Awarded Date']} Devuelve la fecha en la que se concedió la orden de cambio.
{x.properties['Returned Date']} Devuelve la fecha en la que se devolvió la orden de cambio.
{x.properties['Executed Date']} Devuelve la fecha en la que se ejecutó la orden de cambio.
{x.properties['Off Site Date']} Devuelve la fecha en la que se estableció la orden de cambio fuera del emplazamiento.
{x.properties['On Site Date']} Devuelve la fecha en la que se estableció la orden de cambio en el emplazamiento.
{x.budgetStatus} Devuelve el estado del presupuesto de la orden de cambio.
{x.submitted} Devuelve la suma de los valores de elementos de coste enviados en virtud de la orden de cambio.
{x.approved} Devuelve la suma de los valores de elementos de coste aprobados en virtud de la orden de cambio.
{x.signedBy.name} Devuelve el nombre del campo firmado por.
{x.purchasedBy.name} Devuelve el nombre del campo comprado por.
{x.committed} Devuelve la suma de los valores de elementos de coste validados en virtud de la orden de cambio.
{#x.regular} and {/X.regular} Devuelve los elementos de coste relacionados en la orden de cambio.
#X.regular y /X.regular deben utilizarse conjuntamente
Se devuelven todas las variables de elementos de coste que existen entre #X.regular y /X.regular
Consulte la ayuda de mustache.github.io en las secciones para obtener más información sobre la sintaxis de esta variable.
{index} Devuelve el número de elemento de coste.
{inputQuantity} Devuelve la cantidad de entrada.
{previousApprovedTotal} Devuelve el coste neto total de todas las órdenes de cambio aprobadas.
{previousApprovedTaxTotalAmount} Devuelve el total de impuestos de todas las órdenes de cambio aprobadas.
{previousApprovedGrandTotalAmount} Devuelve el total bruto de todas las órdenes de cambio aprobadas, incluidos los impuestos.
{pendingTotal} Devuelve el total de órdenes de cambio del propietario pendientes, incluida aquella para la que se está generando el documento.
{pendingTaxTotalAmount} Devuelve el total de impuestos de todas las órdenes de cambio del propietario pendientes, incluida aquella para la que se está generando el documento.
{pendingGrandTotalAmount} Devuelve el total bruto de todas las órdenes de cambio del propietario pendientes, incluidos los impuestos e incluida aquella para la que se está generando el documento.
{x.scheduleChange === 0 ? "TBD" : x.scheduleChange}
o
{x.scheduleChange || "TBD"}
Devuelve "TBD" (por determinar) si el valor del cambio de planificación es cero
{x.scheduleChange === 0 ? "ZERO" : x.scheduleChange}
o
{x.scheduleChange || "ZERO"}
Devuelve "ZERO" cuando el valor del cambio de planificación es cero
{x.scheduleChange === null ? "TBD" : x.scheduleChange} Devuelve "TBD" (por determinar) si el valor del cambio de planificación queda vacío
{x.supplier} Devuelve la empresa del proveedor
{x.owner} Devuelve la empresa del propietario
{x.architect} Devuelve la empresa del arquitecto
Sugerencia:
  • Las plantillas de documento de orden de cambio también pueden utilizar variables de contrato principales. Añada una de las siguientes opciones a la variable de contrato principal específica. Por ejemplo, si se añade sco.mainContract.startDate en la plantilla de documento SCO, se obtendrá como resultado la fecha en la que se inició el contrato principal.
  • Las plantillas de documento de orden de cambio también pueden utilizar variables de elemento de coste.
  • La hoja de cálculo no admite la variable de texto enriquecido. Elimine "@" de la variable mientras la utiliza en hojas de cálculo. Por ejemplo, en lugar de {@pco.scopeOfWork}, utilice {pco.scopeOfWork}.
Artículos relacionados
Para obtener más información sobre cómo usar variables en diferentes escenarios, consulte el artículo Ejemplo de uso de variables.
