Inicializa Configurator 360 Viewer.
Tipo: objeto normal.
Conjunto de pares de clave/valor que configuran el visor. Para ver un ejemplo de configuración, consulte los argumentos initViewer en la página de ejemplo.
Tipo: cadena o elemento DOM.
Especifica el contenedor del visor. Cuando el visor se crea, rellena este elemento container. El valor puede ser una cadena que representa el ID del contenedor o puede ser el elemento DOM.
Ejemplo:
<div id="myViewer"></div>
// Use String
container: 'myViewer'
// Use DOM Element
container: document.getElementById('myViewer')
Tipo: cadena.
Especifica el diseño de Configurator 360 que se va a cargar en el visor. El valor es la parte de la ruta de la dirección URL del diseño en el sitio de Configurator 360 (el formato es '123456789/abcdefg').
Tipo: booleano u objeto normal.
true significa mostrar; falso significa ocultar.
Si este parámetro es un valor booleano significa mostrar u ocultar todos los paneles (el valor por defecto es mostrar todo).
Si este parámetro es null o un objeto vacío ( {} ), oculta todos los paneles.
Si este parámetro es un objeto, cada nombre representa un panel para mostrar u ocultar. Todos los valores deben ser booleanos. El valor por defecto es ocultar si un panel no está en la lista.
Consulte ADSK.C360.getPanes() en este tema para obtener más información sobre los paneles disponibles.
Tipo: Blob
Contenido de un archivo .ikms (generado a partir de la operación guardar de Configurator 360) que se va a cargar en el visor. Guarde la sesión desde el mismo diseño que tiene abierto o se ignorará la sesión. Normalmente, se obtienen a partir de un <input type="file"> elemento o desde una XMLHttpRequest con responseType = 'blob'.
Tipo: booleano
Si el valor es true, Configurator 360 muestra los cuadros de diálogo de error estándar. La llamada de error se invoca inmediatamente después de mostrarse el cuadro de diálogo de error. Si el valor es false, Configurator 360 simplemente invoca la llamada de error y no se muestra nada. Depende de la llamada de error que se muestre algo.
Tipo: booleano
Si el valor es true, Configurator 360 muestra los cuadros de diálogo de tiempo de espera estándar. La llamada de tiempo de espera se invoca cuando el usuario selecciona Finalizar ahora o cuando expira el tiempo de espera de la sesión. Si el valor es false, Configurator 360 simplemente invoca la llamada de tiempo de espera cuando expira el tiempo de espera de la sesión y no muestra nada. Depende de la llamada de tiempo de espera que se muestre algo.
Tipo: función (función (visor) { } )
Función de llamada que se invoca cuando Configurator 360 Viewer se carga correctamente.
Tipo: C360Viewer.
Tipo: función (función (visor) { }. ).
Función de llamada que se invoca cuando Configurator 360 Viewer no se carga por algún motivo.
Tipo: C360Viewer.
Función de llamada que se invoca cuando expira el tiempo de espera de la sesión de Configurator 360.
Tipo: C360Viewer.
