Verificación en dos pasos
Puede activar la verificación en dos pasos para los productos de ACC en su cuenta. Esto añade un nivel adicional de seguridad a su cuenta al requerir un segundo paso de verificación cuando los usuarios inicien sesión. Una vez habilitada, se requerirá la verificación en 2 pasos para acceder a cualquiera de sus proyectos en la web y en dispositivos móviles.
Nota: La verificación en dos pasos solo está disponible para ACC, no para BIM 360.
Activar la verificación en dos pasos para la cuenta
- Vaya a la herramienta Configuración en el panel de navegación de la izquierda.
- Cambie el conmutador Verificación en dos pasos a Sí.
Los usuarios deben configurar la verificación en dos pasos en su perfil de Autodesk. Las instrucciones paso a paso se describen en el tema Configuración de seguridad y privacidad.
Nota: Este parámetro solo se aplica a las cuentas que inician sesión con una contraseña de Autodesk. Los inicios de sesión basados en SSO se administran a través de su proveedor de identidad.
Activar verificación en dos pasos en móvil
Una vez que la cuenta tenga activada la verificación en dos pasos, deberá configurar la verificación en dos pasos en su dispositivo móvil. Puede utilizar una aplicación de autenticación de terceros, como Microsoft Authenticator, Google Authenticator o Cisco Duo.
- Seleccione Configurar la verificación en dos pasos.
- Desplácese hacia abajo hasta la sección Verificación en dos pasos.
- Seleccione Configurar.
- Vuelva a iniciar sesión.
- Seleccione el icono Copiar junto a la cadena de caracteres debajo del código QR. La cadena de caracteres copiada se puede introducir escaneando el código con una cámara.
- Vaya al autenticador.
- Añada una cuenta de trabajo.
- Seleccione Escanear código QR.
- Seleccione O introducir código manualmente.
- Pegue la cadena de caracteres copiada en el campo.
- Copie el código de 6 dígitos de la aplicación de autenticación y péguelo en el campo Código de verificación.
- Haga clic en Activar.
Activar verificación en dos pasos en la web
Una vez que la cuenta tenga activada la verificación en dos pasos, deberá configurar la verificación en dos pasos en el navegador web. Puede utilizar una aplicación de autenticación de terceros, como Microsoft Authenticator, Google Authenticator o Cisco Duo.
- Haga clic en Configurar la verificación en dos pasos. Esto le llevará a su perfil de Autodesk.
- En la sección Verificación en dos pasos, haga clic en Configurar.
- Inicie sesión nuevamente con su cuenta de Autodesk Account.
- Abra la aplicación Authenticator en su dispositivo móvil.
- Escanee el código en la pantalla del equipo.
- Introduzca el código de 6 dígitos de la aplicación de autenticación en el campo.
- Vuelva a la ficha que intenta acceder a ACC y actualice la página.
