Crear un proyecto
La Lista de proyectos muestra los proyectos a los que se ha añadido. Como administrador de proyectos, puede utilizar la Lista de proyectos para crear proyectos, editar proyectos existentes y crear plantillas de proyecto.
Nota: Los administradores de cuentas pueden utilizar el conmutador de la herramienta Configuración de Account Admin para impedir que los administradores de proyectos creen proyectos y plantillas.
Para crear un proyecto:
Abra el selector de proyectos y haga clic en Ver todos los proyectos en la parte inferior del menú.
En la Lista de proyectos, haga clic en la ficha Proyectos.
Haga clic en Crear proyecto.
En el cuadro de diálogo Crear proyecto, introduzca los detalles del proyecto:
- Nombre del proyecto
- Número del proyecto
- Cuenta. La cuenta representa la cuenta de su organización y no su cuenta de Autodesk individual.
- Tipo de proyecto
- Plantilla. Seleccione una plantilla de proyecto con parámetros predefinidos para utilizar como punto de partida para el nuevo proyecto. Las plantillas se pueden configurar en el nivel de cuenta para facilitar la creación del proyecto. Consulte Plantillas de proyecto para obtener más información.
- Dirección. Cuando empieza a escribir la dirección, puede elegir entre una lista de direcciones sugeridas que coincidan con el texto. Si la dirección no existe en la lista sugerida, haga clic en Introducir dirección manualmente.
- Zona horaria. La zona horaria se establece por defecto en la zona horaria utilizada por el navegador. No todas las herramientas utilizan la zona horaria del proyecto.
- Fecha inicial y final. Elija las fechas de inicio y finalización del proyecto con los selectores de fecha. Aparecen en la función Progreso de proyecto de la herramienta Inicio si el proyecto utiliza Autodesk Build. Estas fechas no afectan el acceso a la suscripción al producto.
- Valor de proyecto
Nota: Los campos obligatorios están marcados con un asterisco.
Una vez creado el proyecto, se le dirigirá a la herramienta Miembros en Project Admin.
