Añadir, importar y exportar ubicaciones
Las ubicaciones se configuran en niveles para crear una jerarquía de ubicaciones físicas en el proyecto. Puede añadir manualmente ubicaciones o realizar una importación masiva utilizando la hoja de cálculo de plantillas para crear una estructura de desglose de ubicaciones. Es más rápido importar las ubicaciones que añadirlas manualmente.
Consulte Flujo de trabajo visual: ubicaciones para obtener una descripción general de los pasos básicos que se deben seguir al trabajar con ubicaciones.
En este tema, aprenderá:
Acceder a las ubicaciones
Para acceder a las ubicaciones:
  1. Seleccione Project Admin en el selector de productos.
  2. Haga clic en Configuración.
  3. Seleccione la ficha Ubicaciones.
Por defecto, el nivel superior es Proyecto y este será el único nivel visible en un proyecto nuevo antes de comenzar a añadir o importar ubicaciones.
Importar ubicaciones
Las ubicaciones deben tener el formato correcto para que se importen correctamente. En un proyecto nuevo, un proceso típico consiste en descargar la plantilla de la hoja de cálculo, especificar las ubicaciones en línea con la guía e importar la hoja de cálculo completada. A continuación, puede añadir, eliminar o mover ubicaciones manualmente según lo desee o exportar la estructura de desglose de ubicaciones actual, realizar cambios y, a continuación, importar de nuevo la hoja de cálculo.
Nota: Se puede importar un máximo de 10 000 nodos de ubicación.
Advertencia: Si ya tiene ubicaciones configuradas en el proyecto, se sobrescribirán si realiza la importación en el ID de nodo raíz del árbol (que representa el proyecto).
Consulte Cómo exportar y volver a importar ubicaciones para obtener más información.
Importar ubicaciones mediante una plantilla de hoja de cálculo
Para importar ubicaciones mediante una plantilla de hoja de cálculo por defecto:
  1. Haga clic en Descargar plantilla.
  2. Abra el archivo XLSX descargado en la carpeta de descargas local.
    Lea la guía de formato que se ofrece a partir de la segunda hoja.
  3. Introduzca los datos de ubicaciones en el primer plano de acuerdo con la guía. Consulte Plantilla de importación de ubicación de rellenado para obtener instrucciones detalladas sobre cómo completar la plantilla.
    Nota: Si utiliza un nivel, debe poner un espacio antes y después del icono de intercalación si desea predefinir esta ubicación, como en el siguiente ejemplo:
    • ACC > Takeoff
    Nota: Solo se importará la primera hoja de la plantilla.
  4. Guarde la plantilla completada.
  5. Haga clic en Importar y seleccione el archivo guardado.
    Revise la pantalla Importar ubicaciones para comprobar que las ubicaciones añadidas, modificadas o suprimidas son correctas.
  6. Haga clic en Importar.
  7. Haga clic en Continuar para verificar que se sobrescribirá la estructura de desglose de ubicaciones existente.
    Nota: Una importación sobrescribe las ubicaciones existentes en el proyecto. Una vez sobrescritas, no se pueden recuperar.
Puede importar ubicaciones desde un archivo XLS en cualquier momento, según sea necesario. Para ello:
  1. Haga clic en Importar > Importar desde XLS en la parte superior derecha de la página Ubicaciones.
  2. Seleccione un archivo XLS del equipo.
  3. Complete los pasos 5 a 7 de Importar ubicaciones mediante una plantilla de hoja de cálculo.
Importar ubicaciones desde Revit
Puede importar una estructura de desglose de ubicaciones completa desde un archivo de Revit si aún no se ha configurado ninguna ubicación en el proyecto.
Advertencia: Si ya tiene ubicaciones configuradas, se sobrescribirán si realiza la importación en el ID de nodo raíz del árbol (que representa el proyecto).
Consulte Importar ubicaciones a un nodo para obtener información sobre la importación de ubicaciones a un nodo de ramificación. Consulte Flujo de trabajo visual: ubicaciones para obtener una descripción general de los pasos básicos que se deben seguir al trabajar con ubicaciones.
Nota: Como requisito previo para importar correctamente ubicaciones, las siguientes instrucciones presuponen que el archivo de Revit contiene niveles con habitaciones y números de habitación (la combinación necesaria es "nombre" + "número").
Para importar ubicaciones desde un archivo de Revit:
  1. Haga clic en Importar > Importar desde Revit en la parte superior derecha de la página Ubicaciones.
  2. Desplácese hasta el archivo de Revit que desea cargar.
  3. Haga clic en Seleccionar archivo.
  4. Haga clic en Importar.
  5. Haga clic en Continuar para verificar que se sobrescribirá la estructura de desglose de ubicaciones existente.
Además de importar una estructura de ubicación completa, como se describe en los pasos 1 a 5 anteriores, solo puede importar ubicaciones a un nodo. De esta forma, solo se sobrescribe la estructura de ramificación, no todo el desglose de ubicaciones existente.
  1. Haga clic en el menú Más  junto al nodo al que desea importar las ubicaciones.
  2. Haga clic en Importar desde Revit.
  3. Siga los pasos 2 a 5 anteriores.
    Importación de ubicaciones a un nodo
Limitaciones conocidas en la importación de archivos de Revit
Exportar y volver a importar ubicaciones
Una vez creada la estructura de desglose de ubicaciones, puede que desee exportar todas las ubicaciones y realizar cambios masivos en lugar de realizar cambios individuales con el menú Configuración.
  1. Haga clic en Exportar.
  2. Abra el archivo XLSX descargado de las ubicaciones actuales desde la carpeta de descargas local.
  3. Realice los cambios que desee en la primera hoja de acuerdo con la guía:
    • Inserte filas nuevas
    • Cambie los nombres de ubicación
    • Añada nuevas ubicaciones
    • Desplace filas para cambiar el orden de las ubicaciones (solo se admite en la misma ubicación principal)
    • Suprima una fila para eliminar una ubicación
    Importante:
    El software genera el ID de ubicación.
    • El ID de ubicación debe permanecer en la misma fila que los datos de ubicación.
    • No cree ID de ubicación para nuevos elementos.
    • No se puede mover una ubicación existente a una nueva ubicación principal.
  4. Guarde la hoja de cálculo completada.
  5. Complete los pasos 5 a 7 de Importar ubicaciones.
Opciones del menú Ubicación
Puede administrar manualmente las ubicaciones de proyectos mediante:
El menú Más tiene tres opciones además de las que se han explicado anteriormente:
