Estados y errores de carga masiva
Estados de carga
| Estado |
Descripción |
| Preparación para la carga masiva |
En el estado Preparación para la carga masiva, el sistema trabaja en segundo plano para preparar la carga. En Archivos con referencias, también vincula los archivos relacionados y almacena la información necesaria en la base de datos. |
| Preprocesamiento |
Una vez creada la carga correctamente, el usuario se redirige a la página de detalles En curso. Se muestra un cargador con el mensaje Preprocesamiento. Durante esta fase, tiene lugar la replicación de fondo. Una vez completado, el cargador desaparece y la tabla de detalles pasa a estar visible. |
| Pendiente |
Una vez completada la replicación, el estado de la carga pasa a Pendiente. Esto marca el inicio del proceso de carga activo. |
| Iniciado |
Desde el estado Pendiente hasta que se completa la carga, el estado se muestra como Iniciado. Esto indica que la carga está en curso. |
| Pausada |
Si el usuario hace clic en el botón Pausa, el estado cambia a En pausa. Puede hacer clic en Reanudar para cambiar el estado a Iniciado. |
| Correcto |
Cuando la carga se completa sin errores, el estado se marca como Correcto. La carga aparece en la página Cargas completadas con una marca en la columna de estado, lo que indica que se ha completado correctamente. |
| Erróneo |
La carga falla debido a uno o varios errores. La aplicación captura los errores y los muestra en la interfaz de usuario. Todos los errores se enumeran en la página Resumen de carga. La carga se marca como Error en la columna de estado. |
Errores de validación
| Error |
Descripción |
| No hay permiso para la carpeta de destino |
No tiene permiso para cargar en la carpeta de destino del proyecto de Autodesk Construction Cloud. |
| Se ha superado el límite máximo de archivos |
Solo se puede cargar un máximo de 50 000 archivos por sesión. Los archivos de la carpeta local seleccionada superan este límite. |
| Se ha superado el límite máximo de elementos de carpeta |
Solo puede tener un máximo de 20 000 elementos (archivos o carpetas) en cada carpeta. Los elementos de la carpeta local seleccionada superan este límite. |
| Se ha superado el límite máximo de niveles de carpeta |
Solo puede tener un máximo de 25 niveles de carpetas. La carpeta local seleccionada supera este límite. |
| Se ha superado el límite máximo de tamaño de archivo |
No se pueden cargar archivos con un tamaño superior a 48,828 GB. |
| Tipos de archivo no admitidos |
No se pueden cargar archivos con extensiones no admitidas. |
| No hay archivos para cargar |
La carpeta local seleccionada está vacía. |
| Carpeta local suprimida |
La carpeta local seleccionada no existe. |
| La carga de la carpeta de destino ya está en curso |
La carga no puede continuar. Ya se está realizando una carga en la carpeta de destino. |
Advertencias sobre la validación
| Advertencia |
Descripción |
| Advertencia: Archivos no encontrados |
Algunos archivos que aparecen en el archivo JSON no se encuentran en sus ubicaciones del directorio local. Puede añadir esos archivos a sus ubicaciones o seguir cargando archivos sin ellas. |
Errores de carga masiva
| Error |
Descripción |
| Error de preprocesamiento |
No se ha podido comprobar ni validar la carpeta de origen local para asignarla a la carpeta de proyecto de destino. Intente cargar de nuevo. |
| Error al procesar la carpeta local |
Es posible que la carpeta local, sus subcarpetas o archivos estén bloqueados o sean inaccesibles. |
| Solo carga parcial |
Algunos archivos se han cargado correctamente, mientras que otros han fallado. Revise los errores de archivos individuales para obtener más información. |
| Error al cargar |
No se han podido cargar todos los archivos. |
| Carga cancelada |
Ha cancelado la carga, cerrado la aplicación o finalizado la sesión mientras se realizaban las cargas. |
| Red desconectada |
Se ha perdido la conexión a Internet durante la carga. |
Errores de archivos individuales
| Error |
Descripción |
| Error al asignar el archivo a la carpeta de proyecto |
No se ha podido comprobar ni validar la carpeta de origen local para asignarla a la carpeta de proyecto de destino. |
| No se encuentra el archivo |
No se ha encontrado el archivo en la carpeta de origen local. Es posible que los archivos se hayan suprimido una vez iniciada la carga. |
| Carga de archivos cancelada por el usuario |
| Error al cargar el archivo en el almacenamiento en la nube |
Error al cargar archivos en el almacenamiento en la nube debido a incidencias como un fallo de red. |
| Error en el control de versiones de archivo |
No se puede cargar el archivo porque se ha producido un error en el proceso de control de versiones del archivo. |
| Archivo host cargado sin referencias |
Solo el archivo host se ha cargado correctamente porque sus referencias están dañadas. |
| Se ha dañado el vínculo entre el archivo principal y el archivo secundario del host |
Si un archivo es un archivo secundario de un archivo host y el vínculo está dañado, significa que el archivo principal ya no hace referencia correctamente al archivo secundario. |
| La carpeta de proyecto de destino no existe |
La carpeta de proyecto de destino no está disponible o no se ha creado. |
