Limitaciones y tipos de archivo admitidos
Tipos de archivo admitidos
La herramienta de Carga masiva admite los mismos tipos de archivo que la herramienta Archivos. Consulte Archivos admitidos en la web para ver los tipos de archivo admitidos, visibles y no admitidos.
Nota: En el caso del flujo de trabajo Archivos con referencias, puede excluir de la carga los tipos de archivo no compatibles y otros archivos. Consulte Exportar JSON desde la herramienta Migración e integridad de DWG para documentos para obtener más información sobre cómo excluir tipos de archivo y archivos específicos del archivo JSON.
Limitaciones
Los archivos y carpetas para cargar deben cumplir las siguientes limitaciones de la herramienta Archivos o de lo contrario fallarán en el paso de validación. Esto producirá errores de validación y no se permitirá la carga.
  1. La herramienta de Carga masiva solo se ha probado en las versiones 10+ de Microsoft Windows.
  2. Cada carga debe incluir al menos un archivo.
  3. No se puede cargar en una carpeta con una norma de nomenclatura aplicada.
  4. No hay barra de progreso en el tiempo restante estimado.
  5. Es posible que las referencias a archivos anidados no se carguen correctamente.
  6. La validación solo comprueba la carpeta y las subcarpetas de origen local. Si el contenido de la carpeta de destino, los Elemento suprimidos y el Área de retención relevantes en Docs hacen que la carga supere las limitaciones, la carga pasará la comprobación de validación, pero fallará al cargarse.
  7. Se permite un máximo de 20 000 elementos (carpetas y archivos) por carpeta.
  8. Se permite un máximo de 25 niveles de subcarpetas.
  9. Se permite un tamaño máximo de 48 GB por archivo. No hay ninguna restricción en cuanto al tamaño total de carga.
  10. Se permite un máximo de 50 000 archivos por carga.
  11. Se permite un máximo de 200 referencias por archivo.
Incidencias conocidas
Es posible que haya conflictos de puerto que impidan que la herramienta de Carga masiva funcione o se muestre correctamente.
Uso de puertos y acceso a la red
La herramienta de Carga masiva requiere que los siguientes puertos locales estén disponibles durante su ejecución:
También es necesario permitir el acceso a ambos puertos a través de los cortafuegos en los entornos de producción.
Conflictos de puertos
La herramienta de Carga masiva no funcionará ni se mostrará correctamente si alguno de los puertos ya está en uso. Esto sucede porque:
Solución de problemas
Si la aplicación no se inicia:
  1. Compruebe si otro proceso utiliza los puertos 3000 o 8083.
  2. Utilice netstat -ano | findstr :3000 y netstat -ano | findstr :8083 (Windows)
  3. Detenga los procesos en conflicto.
