Administrar la configuración de la cuenta.
En este tema, se describen los pasos para cambiar el centro por defecto y la configuración de la cuenta, como la contraseña, el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico. Además, puede cambiar las preferencias de seguridad, la zona horaria y el idioma.
Para realizar todos estos cambios, debe acceder a la página de la cuenta. Siga primero los pasos mostrados a continuación antes de seguir las instrucciones de las secciones pertinentes.
Para cambiar el centro por defecto
  1. Haga clic en el botón Perfil > Configuración.
  2. En la sección Centro por defecto, haga clic en Establecer por defecto para el centro que desea establecer como por defecto.
Acceso a la página de la cuenta
  1. Haga clic en el botón Perfil de la barra de navegación superior.
  2. Haga clic en Mi cuenta.
  3. Se abre la página de la cuenta en una ficha nueva.
  4. Vaya a la sección pertinente mostrada a continuación y siga los pasos.
Para cambiar el nombre de usuario
  1. Acceda a la página de la cuenta y vaya al paso 2 mostrado a continuación.
  2. Haga clic en Configuración de seguridad > Cambiar nombre de usuario.
  3. Edite Nombre de usuario > Guardar nombre de usuario.
Para cambiar la dirección de correo electrónico:
  2. Haga clic en Configuración de seguridad > Cambiar correo electrónico.
  3. Introduzca una dirección de correo electrónico > Guardar correo electrónico.
Para cambiar la contraseña
  2. Haga clic en Configuración de seguridad > Cambiar contraseña.
  3. Escriba las contraseñas actual y nueva en los campos > Guardar contraseña.
Acerca de la verificación en dos pasos
Puede utilizar la verificación en dos pasos para añadir otra capa de seguridad a su cuenta. Si se configura la verificación en dos pasos, se le pedirá que introduzca un código de seguridad que se envía a su teléfono después de iniciar sesión.
Para configurar la verificación en dos pasos:
  2. Haga clic en Configuración de seguridad > Configurar.
  3. Compruebe primero su contraseña.
  4. Introduzca su Número de teléfono.
  5. Defina las opciones que desee.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. Introduzca el código de seis dígitos que ha recibido por SMS o llamada de voz > Siguiente > Listo.
Para eliminar la verificación en dos pasos
  2. Haga clic en Configuración de seguridad > Cambiar configuración.
  3. Haga clic en Desactivar > Desactivar.
Cambio de la preferencia de idioma
Fusion Team está disponible en los siguientes 14 idiomas:
Para cambiar la preferencia de idioma
  2. Haga clic en Preferencias > Cambiar idioma.
  3. Seleccione Idioma > Guardar idioma.
    La interfaz de Fusion Team se mostrará en el idioma seleccionado.
Para cambiar la zona horaria
  2. Haga clic en Configuración.
  3. Seleccione la zona horaria en la lista desplegable Zona horaria.
Para mostrar u ocultar A360 Drive
  3. Haga clic en Mostrar A360 Drive para visualizar u ocultar esta herramienta.
    La opción A360 Drive estará disponible debajo de Todo y De mi propiedad en la página Proyectos.
Acceso a A360 Drive
Después de seleccionar la opción para visualizar A360 Drive:
  1. Vaya a la página de inicio. Para ello, haga clic en el logotipo en la parte superior izquierda.
  2. Haga clic en el botón de lista desplegable situado junto al nombre del centro > A360 Drive.
