En la barra de herramientas del espacio de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > 3D > Festonear.
Se abre el cuadro de diálogo Festonear.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de muestra.
En la ficha Geometría, puede contener el área de la ruta de herramienta con un Contorno de mecanizado y, a continuación, seleccionar la cara, la arista o el boceto que representa el área que se va a mecanizar. Si no se realiza ninguna selección, se evaluará el mecanizado de todo el modelo dentro del cuadro de Material definido.
Para conectar la ruta de herramienta a las extensiones completas del límite o la arista de superficie, active el parámetro Límite por punto de contacto.
En la ficha Pasadas, defina la Sobrepasada en el espaciado de corte. Una distancia menor creará un acabado de superficie más suave.
Pasos opcionales:
Para controlar el orden de los cortes, utilice los parámetros Dirección interior/exterior.
Para minimizar las reversiones de la dirección de corte, defina el parámetro Dirección.
Para reducir el tamaño del programa CN, active Suavizado.
Para controlar la cantidad de desplazamiento del borde, vaya a la ficha Geometría, active y ajuste los parámetros de ángulo de Pendiente.
Haga clic en Aceptar.
Se genera la ruta de herramienta.
Se muestra con el parámetro Límite por punto de contacto activado.
