Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
En la barra de herramientas del área de trabajo Fabricación, haga clic en Fresado > Varios ejes > Desbaste de varios ejes.
Se abre el cuadro de diálogo Desbaste multiejes.
En la ficha Herramienta, haga clic en Seleccionar para seleccionar una herramienta. Si no ha creado una herramienta para utilizarla, en el panel izquierdo del cuadro de diálogo, en la Biblioteca de Fusion, seleccione una herramienta de la biblioteca Herramientas de muestra.
En la ficha Varios ejes, en el grupo Tipo de mecanizado seleccione un tipo de mecanizado. Puede elegir el mecanizado de 3, 4 o 5 ejes.
En la ficha Geometría, en el grupo Superficies de suelo seleccione una superficie de suelo desde la que desfasar la trayectoria.
Aparece una flecha azul para indicar la normal del suelo y habitualmente apunta en la dirección adecuada. Si la herramienta mecaniza el lado incorrecto de la superficie, puede seleccionar Voltear normal de suelo.
(Opcional) Para cambiar la forma en que se desfasa la trayectoria mediante otra superficie, active la casilla de verificación Superficies de techo y especifique una superficie de techo.
En la ficha Pasadas, en el menú desplegable Tipo, activar Desbaste de desfase (antes conocido como Cajera) o Desbaste adaptativo.
Pasos opcionales:
Si ha especificado una superficie de techo, en la ficha Pasadas puede utilizar el parámetro Modo de corte para cambiar el modo en que se desfasa la trayectoria entre el techo y la superficie del suelo.
Puede dirigirse específicamente a áreas de entalladura o no entalladura mediante el menú desplegable Áreas para mecanizar.
Haga clic en Aceptar.
Se genera la ruta de herramienta.
