Altura inferior
Altura inferior determina la altura/profundidad final de mecanizado y la profundidad mínima a la que la herramienta desciende en el material. La Altura inferior debería definirse por debajo de la Superior. Utilice Desfase para desplazar la altura desde la referencia seleccionada en Desde. Un desfase positivo o negativo desplaza la altura en una dirección u otra.
Altura inferior.
De
- Altura del espacio libre: desfase incremental respecto a la Altura del espacio libre.
- Altura de retracción: desfase incremental respecto a la Altura de retracción.
- Altura del avance: desfase incremental respecto a la Altura del avance.
- Altura superior: desfase incremental respecto a la Altura superior.
- Parte superior del modelo: desfase incremental respecto a la Parte superior del modelo.
- Parte inferior del modelo: desfase incremental respecto a la Parte inferior del modelo.
- Parte superior del material: desfase incremental respecto a la Parte superior del material.
- Parte inferior del material: desfase incremental respecto a la Parte inferior del material.
- Selección: desfase incremental respecto a un Punto (vértice), una Arista o una Cara seleccionados en el modelo.
- Origen (absoluto): desfase absoluto respecto al Origen definido en Configuración o en Orientación de la herramienta dentro de la operación específica.
Solo para taladrado:
- Parte superior del agujero: desfase incremental respecto a la Parte superior del agujero.
- Parte inferior del agujero: desfase incremental respecto a la Parte inferior del agujero.
- Parte superior del segmento de agujero: desfase incremental respecto a la parte superior del segmento de agujero seleccionado.
- Parte inferior del segmento de agujero: desfase incremental respecto a la parte inferior del segmento de agujero seleccionado.
- Hasta la anchura del chaflán: permite que la herramienta taladre lo suficiente para que la anchura del chaflán coincida con el parámetro de entrada. El parámetro de entrada no debería superar la anchura del chaflán de la herramienta. El desfase de altura calculado depende de los parámetros de la herramienta (diámetro, diámetro de la punta y ángulo de la punta) y del diámetro del agujero. Algunas selecciones aceptables son las caras cilíndricas, los círculos o los arcos.
- Hasta el diámetro del chaflán: el diámetro del nuevo agujero es igual que el parámetro de entrada. Por tanto, el parámetro de entrada no debería superar el diámetro de la herramienta. El desfase de altura calculado depende de los parámetros de la herramienta y es independiente de la selección de agujeros. Algunas selecciones aceptables son las caras cilíndricas, los círculos o los arcos.
