Geometría de espacio libre
Fusion Manufacturing Extension
Esta función forma parte de una extensión. Las extensiones son una forma flexible de acceder a funciones adicionales en Fusion. Más información.
En las trayectorias de herramientas de 3D de varios eje con mecanizado de 4 y 5 ejes, puede controlar cómo se mueve la herramienta de un corte a otro configurando Geometría de espacio libre en la ficha Alturas del cuadro de diálogo de la trayectoria de herramienta. Puede usar las mismas opciones de espacio libre cuando edite Entradas, salidas y uniones para una trayectoria de herramienta.
Área de espacio libre del plano Área de espacio libre del cilindro
Área de espacio libre de esfera Área de espacio libre de recuadro
Dirección de geometría de espacio libre
Especifica la dirección que define la orientación de la forma del espacio libre en el espacio 3D. No cambia la orientación de la herramienta.
Selección de dirección
Selecciona una arista para utilizar su dirección normal para la dirección de espacio libre.
Cambiar dirección
Invierte el vector de dirección actual de la geometría de espacio libre.
Origen de geometría de espacio libre
Define la ubicación del origen del sistema de coordenadas de trabajo (SCT) para los tipos de área de espacio libre cilíndrica y esférica.
Selección de origen
Selecciona un vértice, una arista o un centro de arco o círculo para definir el origen del espacio libre.
Punto del modelo de origen
Especifica puntos clave en el área delimitadora del modelo para definir el origen del SCT para el espacio libre. Puede elegir los extremos en el eje X, Y y Z de la parte superior, central e inferior de cada lado.
Punto del material de origen
Especifica puntos clave en el área delimitadora del material para definir el origen del SCT para el espacio libre. Puede elegir los extremos en el eje X, Y y Z de la parte superior, central e inferior de cada lado.
