Torneado en el diámetro negativo
Puede mecanizar en la mitad inferior de una pieza con las coordenadas X invertidas. Esto permite una mejor evacuación de virutas, así como la posibilidad de utilizar la misma herramienta para mecanizar tanto fuera como dentro de la pieza.
El torneado en el diámetro negativo está disponible en las siguientes estrategias:
Al tornear en el diámetro negativo:
Generar una trayectoria de herramienta en la mitad inferior de la pieza
  1. En la barra de herramientas del área de trabajo Fabricación, seleccione una operación que admita torneado en la dirección negativa. Por ejemplo, haga clic en Torneado > Torneado > Desbaste de perfil.
  2. En la ficha Herramienta, en el grupo Modo elija un Modo de torneado.
  3. Active la casilla de verificación Torneado en diámetro negativo.
  4. En el grupo Configuración de la herramienta, la dirección por defecto del eje se invierte automáticamente. Asegúrese de que coincida con la configuración de mecanizado.
  5. Programe el resto de la operación como lo haría normalmente.
  6. Haga clic en Aceptar.
    La trayectoria de herramienta se genera en la mitad inferior de la pieza.
    resultado de torneado en diámetro negativo
