Referencia F
SALIDA | VOLTEAR | ESTRUCTURA | SINCRONIZACIÓN DE FUSION | EQUIPO DE FUSION
FANOUT (CONVERGENCIA DE SALIDA)
Función
 Crea convergencias de salida a partir de dispositivos y señales.
Sintaxis
 FANOUT DEVICE device-name [direction]
 FANOUT SIGNAL signal-name [direction]
Teclas del ratón
Izquierda selecciona el dispositivo o la señal a partir del que se va a crear la convergencia de salida.
Véase también ENRUTAMIENTO, CAMBIAR.
El comando CONVERGENCIA DE SALIDA crea un conductor enrutado y una vía enlazada a partir de las plataformas del dispositivo o la señal seleccionados. Solo se realizará la convergencia de salida de los dispositivos de montaje en superficie (SMD) o los dispositivos de arreglo de rejilla de bola (BGA); los dispositivos con plataformas de agujero pasante se omitirán.
El parámetro GROSOR define el grosor del conductor enrutado de la salida de convergencia y es el mismo parámetro que se utiliza en el comando ENRUTAMIENTO. El grosor se puede cambiar con el comando:
CHANGE WIDTH width;
donde width es el valor deseado en la unidad actual. Si el grosor es menor que el grosor mínimo de las reglas de diseño, se utilizará el grosor mínimo para evitar una infracción de las reglas de diseño.
La vía utilizada para la convergencia de salida se define mediante los parámetros de la barra de herramientas Taladro y Diámetro. Y, al igual que el parámetro de grosor, si el tamaño de taladro es menor que el taladrado mínimo de las reglas de diseño, se utilizará el tamaño mínimo. El taladrado se puede cambiar con el comando:
CHANGE DRILL drill-size;
La distancia desde la plataforma hasta la ubicación en la que se coloca la vía se puede controlar mediante el espacio libre de la regla de diseño del SMD de la misma señal a la vía. Consulte el comando REGLAS DE DISEÑO (DRC).
Si la vía y/o el conductor de convergencia de salida causan una violación de la regla de diseño, no se realiza esa convergencia de salida específica de una plataforma. En estas situaciones, observe los parámetros de tamaño de grosor y taladro y los valores mínimos de regla de diseño (incluidas las clases de red) para comprobar si es necesario realizar ajustes en el grosor o el taladro. Si estos valores no se pueden cambiar, también puede probar a utilizar la dirección de salida de convergencia de alternancia de salida, lo que ayuda en estos casos.
El botón Permitir violaciones de la barra de herramientas de parámetros, cuando está activado, permite que el comando CONVERGENCIA DE SALIDA cree convergencias de salida de vías, incluso cuando la vía provoque una infracción de la regla de diseño en una salida de convergencia adyacente. Esta opción se puede utilizar para ayudar a determinar por qué no se está realizando la convergencia de salida de determinadas vías, ya que se puede ver la violación que se crearía en una determinada vía. El valor por defecto de esta opción es desactivado, no permitir infracciones.
Dirección
La dirección de la convergencia de salida en relación con el dispositivo se puede controlar con los parámetros de dirección de convergencia de salida en la barra de herramientas, o con los siguientes parámetros de línea de comandos opcionales:
Salida Las convergencias de salida salen del centro del dispositivo
Entrada Las convergencias de salida entran al centro del dispositivo
Alternativa Las convergencias de salida se alternan entre SALIDA y ENTRADA para las plataformas adyacentes
Ejemplo
FANOUT DEVICE U3;
FANOUT DEVICE U4 OUT;
FANOUT SIGNAL GND ALTERNATE;
FANOUT SIGNAL +5;
Arriba
VOLTEAR
Función
 Voltea objetos y grupos.
Sintaxis
 FLIP [modo de enrutamiento] ..
 FLIP [modo de enrutamiento] nombre..
Teclas del ratón
Ctrl+Derecha voltea el grupo.
Véase también GIRAR, BLOQUEAR, TEXTO, SIMETRÍA.
El comando VOLTEAR refleja los objetos alrededor del eje Y y los voltea al lado opuesto de la placa.
Las piezas, plataformas, SMD y pasadores se pueden seleccionar por su nombre, lo que resulta especialmente útil si el objeto está fuera del área de ventana que se muestra actualmente.
Los atributos de las piezas se pueden seleccionar introduciendo la concatenación del nombre de la pieza y el nombre del atributo, como en R5>VALUE.
Cuando se seleccionan implantaciones de componentes para su uso con el comando VOLTEAR, también se voltean los conductores conectados en las capas exteriores (tenga cuidado con los cortocircuitos).
Recuerde que los objetos de las capas interiores (2…15), como los agujeros o las vías, no cambian su capa cuando se voltean.
Las piezas no se pueden voltear si están bloqueadas o si alguna de las plataformas conectadas se extiende fuera del área permitida.
Modo de enrutamiento
El comportamiento de enrutamiento de los conductores conectados se puede controlar con los parámetros de modo de enrutamiento de la barra de herramientas o con las siguientes opciones opcionales de línea de comandos:
VOLVER A ENRUTAR Se vuelven a enrutar los conductores conectados
DESCONECTAR Los conductores conectados se desconectan y permanecen en su lugar
ANULAR ENRUTAMIENTO Se eliminan los conductores conectados
Voltear textos
El texto del lado inferior de una placa de circuito impreso (PCB) se refleja automáticamente de modo que sea legible desde el lado inferior de la placa. El texto reflejado en un esquema se imprimirá al otro lado de su punto de origen, pero permanecerá en estado legible normal.
Ejemplo
FLIP U3;
FLIP UNROUTE U4;
Arriba
MARCO
Función
 Añade un marco a un dibujo.
Sintaxis
 FRAME [ columns [ rows ] ] [ borders ]
Teclas del ratón
Centro selecciona la capa.
*Véase también * ETIQUETA.
El comando MARCO dibuja un marco con columnas y filas numeradas. Los dos puntos definen dos esquinas opuestas del marco. Al pulsar el botón central del ratón, se cambia la capa a la que se añade el marco.
El parámetro columnas define el número de columnas del marco. Puede haber hasta 127 columnas. Por defecto, las columnas se numeran de izquierda a derecha. Si el valor de las columnas es negativo, se numeran de derecha a izquierda.
El parámetro de filas define el número de filas del marco. Puede haber hasta 26 filas. Las filas se marcan de arriba a abajo con letras, comenzando por “A”. Si el valor de las filas es negativo, se marcan de abajo a arriba. Si se especifican filas, deben ir precedidas de columnas.
Si se especifica el parámetro de bordes, se define qué lados del marco tendrán un borde con números o letras mostrados. Las opciones válidas para este parámetro son Izquierda, Superior, Derecha e Inferior. Por defecto, los cuatro lados del marco tendrán un borde. Si se especifica alguna de estas opciones, solo los lados solicitados tendrán un borde. Las opciones especiales Ninguna y Todas se pueden utilizar para no tener bordes o tener todos los lados marcados.
Aunque se pueden dibujar varios marcos en el mismo dibujo, solo se utilizará el primero para calcular las posiciones de las piezas y las redes. Estas posiciones se pueden utilizar, por ejemplo, en un programa de lenguaje de usuario para generar una lista de piezas con sus ubicaciones en su marco correspondiente. También se utilizan internamente para generar automáticamente referencias cruzadas para etiquetas.
Debido a la naturaleza especial del objeto de marco, no tiene rotación propia y no se gira con el comando GIRAR.
Un marco se puede dibujar directamente en una placa o un esquema, pero, por lo general, es recomendable crear un símbolo especial o un dibujo de implantación de componentes que, tal vez, también contenga un cuadro de rotulación, que se pueda utilizar en todos los dibujos. La biblioteca de “marcos” que se incluye con EAGLE contiene varios marcos de dibujo.
Ejemplo
FRAME 10 5 TOP LEFT
dibuja un marco con 10 columnas (numeradas de izquierda a derecha) y 5 filas (marcadas de arriba abajo como “A” a “E”) que solo tienen los indicadores de fila y columna dibujados en los bordes superior e izquierdo.
Arriba
FUSIONSYNC (SINCRONIZACIÓN DE FUSION)
Función
 Se sincroniza una placa con una placa de circuito impreso de Fusion.
Sintaxis
El comando SINCRONIZACIÓN DE FUSION se utiliza para sincronizar una placa con un modelo de PCB de Fusion. Permite al usuario crear fácilmente una representación 3D de una PCB. Cuando se edita una placa en EAGLE, el comando permite introducir estos cambios en el modelo de PCB de Fusion. Cuando se edita una placa en Fusion, el comando permite extraer y fusionar estos cambios en el archivo de placa de EAGLE. Se almacena un vínculo al modelo de PCB de Fusion en la placa. Una placa se puede vincular a un modelo de PCB de Fusion diferente mediante el comando.
Arriba
FUSIONTEAM
Función
 Publica los archivos de esquema y placa y/o los archivos de datos de fabricación en Fusion Team.
Sintaxis
 FUSIONTEAM
Se puede cargar un archivo de esquema o placa en Fusion Team. El comando se puede activar en el editor de presentaciones haciendo clic en la ficha Fusion Team o escribiendo el comando en la línea de comandos. Seleccione un archivo de trabajo CAM para procesar los datos de fabricación. Los datos de fabricación se cargarán en Fusion Team como un archivo comprimido automáticamente. La ficha Fusion Team se puede desactivar/activar junto con la ficha Fusion 360 del menú Opciones/Interfaz de usuario.
Arriba
