INTERCAMBIO DE ENTRADAS | REJILLA | GRUPO
Función
Intercambia entradas equivalentes en un esquema.
Sintaxis
GATESWAP ..;
GATESWAP gate_name gate_name..;
Véase también AÑADIR.
Con este comando, se pueden intercambiar dos entradas en un esquema. Ambas entradas deben ser idénticas con el mismo número de pasadores y deben tener asignado el mismo nivel de intercambio en la definición del dispositivo. Sin embargo, no es necesario que estén en el mismo dispositivo.
El nombre utilizado en el comando INTERCAMBIO DE ENTRADAS es el nombre mostrado en el esquema (por ejemplo, U1A para la entrada A en el dispositivo U1).
Si un dispositivo ya no se utiliza después del comando INTERCAMBIO DE ENTRADAS, se suprime automáticamente del dibujo.
Función
Define la rejilla.
Sintaxis
GRID option..;
GRID;
Teclado
F6: REJILLA; activa o desactiva la rejilla.
Véase también SECUENCIA DE COMANDOS.
El comando REJILLA se utiliza para especificar la rejilla y la unidad actual. Dado que no hay ninguna opción, este comando cambia entre REJILLA ACTIVADA y REJILLA DESACTIVADA.
Existen las siguientes opciones:
| GRID ON; | Muestra la rejilla en la pantalla | |
| GRID OFF; | Desactiva la rejilla mostrada | |
| GRID DOTS; | Muestra la rejilla como puntos | |
| GRID LINES; | Muestra la rejilla como líneas sólidas | |
| GRID MIC; | Define las unidades de rejilla en micrones | |
| GRID MM; | Define las unidades de rejilla en mm | |
| GRID MIL; | Define las unidades de rejilla en milipulgadas | |
| GRID INCH; | Define las unidades de rejilla en pulgadas | |
| GRID FINEST; | Define la rejilla con el valor más alto posible | |
| GRID grid_size; | Define la distancia entre | |
| los puntos de rejilla de la unidad real | ||
| GRID LAST; | Define la rejilla con los valores utilizados | |
| más recientemente | ||
| GRID DEFAULT; | Define la rejilla con los valores estándar | |
| GRID grid_size grid_multiple; | ||
| grid_size = grid distance | ||
| grid_multiple = grid factor | ||
| GRID ALT ...; | Define la rejilla alternativa |
Grid mm; Set Diameter_Menu 1.0 1.27 2.54 5.08; Grid Last;
En este caso, puede volver a la última definición de rejilla, aunque no sepa cómo era la definición.
GRID mm 1 10;
por ejemplo, especifica que la distancia entre los puntos de rejilla es de 1 mm y que se mostrará cada décima línea de rejilla. Nota: El primer número del comando REJILLA siempre representa la distancia de rejilla; el segundo, si existe, representa el múltiplo de la rejilla.
El comando REJILLA puede contener varios parámetros:
GRID inch 0.05 mm;
En este caso, la distancia de rejilla se define primero como 0,05 pulgadas. A continuación, se seleccionan las coordenadas del cursor para que se muestren en mm.
GRID DEFAULT;
Define la rejilla con el valor estándar del tipo de dibujo actual.
GRID mil 50 2 lines on alt mm 1 mil;
Define una rejilla de 50 milipulgadas que se muestra como líneas (con solo una de cada dos líneas visibles) y define el tamaño de la rejilla alternativa en 1 mm, pero lo muestra en milipulgadas. Al pulsar la tecla Alt, se cambia a la rejilla alternativa. Normalmente, esta rejilla puede ser más fina que la normal, lo que permite realizar rápidamente una colocación precisa en un área densa, por ejemplo, donde la rejilla normal puede ser demasiado gruesa. La rejilla alternativa permanece activa siempre que la tecla Alt se mantenga pulsada.
Puede utilizar alias de parámetros para definir determinados parámetros para el comando REJILLA, para hacer referencia a los parámetros posteriormente mediante el alias. También se puede acceder a los alias haciendo clic en el botón REJILLA y manteniendo pulsado el botón del ratón hasta que aparezca la lista. Al hacer clic con el botón derecho en el botón, también aparece la lista. La sintaxis para gestionar estos alias es:
GRID = name parameters
Define el alias con el name indicado para expandirse a los parameters especificados. El name puede constar de cualquier número de letras, dígitos y subrayados, y se trata sin distinción entre mayúsculas y minúsculas. Debe comenzar con una letra o un subrayado y puede que no sea una de las palabras clave de la opción.
GRID = name @
Define el alias con el name indicado para expandirse a los parámetros actuales especificados.
GRID = ?
Solicita al usuario que introduzca un nombre para definir un alias para los parámetros actuales del comando.
GRID = name
Abre el cuadro de diálogo REJILLA y permite al usuario ajustar los parámetros de rejilla y definir un alias para ellos con el name especificado.
GRID = name;
Suprime el alias con el name especificado.
GRID name
Expande el alias con el name indicado y ejecuta el comando REJILLA con el conjunto de parámetros resultante. El name puede abreviarse y puede haber otros parámetros antes y después del alias (incluso otros alias). Tenga en cuenta que, en caso de que name sea una abreviatura, los alias tienen prioridad sobre otros nombres de parámetro del comando.
Ejemplo: GRID = MyGrid inch 0.1 lines on
Define el alias “MyGrid” que, cuando se utiliza como en
GRID myg
cambiará la rejilla actual a los parámetros especificados. Observe el uso abreviado del alias y la falta de distinción entre mayúsculas y minúsculas.
Función
Define un grupo.
Sintaxis
GROUP ..
GROUP ALL
GROUP;
Teclas del ratón
Izquierda y arrastrar define un grupo rectangular.
Mayús+izquierda añade el nuevo grupo a uno existente.
Ctrl+Izquierda activa o desactiva la pertenencia a grupos del objeto seleccionado.
Ctrl+Mayús+Izquierda activa o desactiva la pertenencia a grupos del objeto de nivel superior.
Derecha cierra el polígono de grupo.
Ctrl+A activa AGRUPAR TODOS para seleccionar todos los objetos.
Véase también CAMBIAR, CORTAR, PEGAR, REFLEJAR, SUPRIMIR.
El comando GRUPO se utiliza para definir un grupo de objetos para un comando sucesivo. Un grupo también puede constar de un solo elemento o de un dibujo completo. Para formar un grupo, active el comando GRUPO y realice una selección haciendo clic en un rectángulo o dibujando un polígono con el ratón. La forma más sencilla de cerrar el polígono es utilizar el botón derecho del ratón. Solo los objetos de las capas mostradas pueden formar parte del grupo.
La palabra clave TODO se puede utilizar para definir un grupo que incluya todo el área de dibujo.
Puede desactivar la selección de atributos desactivando el botón de alternar Activar selección de atributos de la barra de herramientas de parámetros. Este botón está activado por defecto.
El grupo incluye:
Para desplazar un grupo, es necesario seleccionar el comando DESPLAZAR con el botón derecho del ratón. Al desplazar conductores (vías) con el comando GRUPO que solo tienen un punto final en el polígono, este punto se desplaza mientras el otro permanece en su posición anterior. Por ejemplo, para cambiar varias formas de plataforma, seleccione CAMBIAR y FORMA con el botón izquierdo del ratón y seleccione el grupo con el botón derecho del ratón.
La definición de grupo permanece activa hasta que se carga un nuevo dibujo o el comando
GROUP;
se ejecuta.
Si pulsa la tecla Mayús junto con cualquier clic del ratón al definir el grupo, el grupo recién definido se añadirá al grupo existente (si existe). Para extender un grupo, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras hace clic en los elementos que desea añadir.
Puede activar o desactivar la pertenencia a grupos de un objeto individual haciendo clic en él con la tecla Ctrl pulsada. Si también pulsa la tecla Mayús al hacerlo, se activa o desactiva la pertenencia a grupos del siguiente objeto de nivel superior. Por ejemplo, al hacer clic en un conductor de red de un esquema con el comando GRUPO pulsado y Ctrl+Mayús pulsado, se activa o desactiva la pertenencia a grupos de todo el segmento.
Hay una nueva opción de usuario que convierte a GRUPO en la operación por defecto. Puede hacer clic con el botón izquierdo y arrastrar para mover objetos, y mucho más. Consulte la opción Agrupar por defecto activada para obtener más información.
