Referencia H
AYUDA | AGUJERO
HELP (AYUDA)
Función
 Ayuda para el comando actual.
Sintaxis
 HELP
 HELP command
Teclado
 F1: HELP activa la ayuda contextual.
Este comando abre una ventana de ayuda contextual. El nombre de comando en el comando AYUDA muestra la página de ayuda de ese comando.
Ejemplo
HELP GRID;
muestra la página de ayuda del comando REJILLA.
Arriba
HOLE (AGUJERO)
Función
 Se añade un agujero de taladro a una placa o implantación de componentes.
Sintaxis
 HOLE drill ..
Véase también VÍA, PLATAFORMA, CAMBIAR.
AGUJERO se utiliza para definir, por ejemplo, agujeros de montaje (sin conexión eléctrica entre las diferentes capas) en una placa o en una implantación de componentes. El taladro de parámetro define el diámetro del agujero en la unidad real. Puede ser de hasta 200 mm (7,7840 pulgadas).
Ejemplo
HOLE 0.20
Si la unidad real es la “pulgada”, el agujero tendrá un diámetro de 0,20 pulgadas. El valor introducido para el diámetro (también utilizado para los agujeros pasantes y las plataformas) se mantiene como un valor predefinido para operaciones sucesivas. Se puede modificar con el comando:
CHANGE DRILL value
Un agujero solo se puede seleccionar si se muestra la capa Agujeros. Un agujero genera un símbolo en la capa Agujeros, así como un círculo con el diámetro del agujero en la capa Cota. La relación entre determinados diámetros y símbolos se define en el cuadro de diálogo “Opciones/Definir/Taladro”. El enrutador automático utiliza el círculo de la capa Cota. Como mantendrá una distancia mínima (definida por el usuario) entre los agujeros pasantes/conductores y las líneas de cota, mantendrá automáticamente esta distancia al agujero.
En las capas SolderMaskTop y SolderMaskBottom, los agujeros generan la máscara de detención de soldadura, cuyo diámetro viene determinado por las reglas de diseño.
Arriba
