Referencia L
ETIQUETA | INICIAR | CAPA | LÍNEA | BLOQUEAR
LABEL (ETIQUETA)
Función:
 Enlaza etiquetas de texto a buses y redes.
Sintaxis:
 LABEL [XREF] [orientation] ..
Teclas del ratón:
Centro selecciona la capa.
Derecha gira la etiqueta.
Mayús+Derecha invierte la dirección de rotación.
Véase también NOMBRE, BUS, MARCO.
Los nombres de bus o red se pueden colocar en un esquema en cualquier ubicación mediante el comando de etiqueta. Cuando se hace clic en el bus o la red, la etiqueta correspondiente se enlaza al cursor del ratón y se puede girar, cambiar a otra capa o mover a una ubicación diferente. El segundo clic del ratón define la ubicación de la etiqueta.
La orientación de la etiqueta se puede definir textualmente mediante las definiciones habituales, como se muestra en el comando AÑADIR (R0, R90, etc.).
Los buses y redes pueden tener cualquier número de etiquetas.
Las etiquetas no se pueden cambiar con “MODIFICAR TEXTO”.
El programa gestiona las etiquetas como texto, pero su valor corresponde al nombre del bus o la red adecuados. Si se cambia el nombre de un bus o una red con el comando NOMBRE, se cambia automáticamente el nombre de todas las etiquetas asociadas.
Si se selecciona un bus, una red o una etiqueta con el comando MOSTRAR, se resaltan todos los buses, redes y etiquetas conectados.
Etiquetas de referencia cruzada
Si se especifica la palabra clave opcional XREF, la etiqueta será una etiqueta de “referencia cruzada”. Las etiquetas de referencia cruzada se pueden utilizar en esquemas de planos múltiples para indicar el siguiente plano en el que aparece una red concreta (tenga en cuenta que esto solo funciona con redes, no con buses). La palabra clave XREF se utiliza principalmente en secuencias de comandos. Normalmente, el parámetro se toma de lo que se ha definido previamente con CAMBIAR REFX o haciendo clic en el botón RefX de la barra de herramientas de parámetros. El formato en el que se muestra una etiqueta de referencia cruzada se puede controlar mediante la cadena "Formato de etiqueta de Xref", que se define en el cuadro de diálogo "Opciones/Definir/Varios", o mediante el comando DEFINIR. Se definen los siguientes marcadores de posición, que se pueden utilizar en cualquier orden:
%F permite dibujar un borde de indicador alrededor de la etiqueta
%N el nombre de la red
%S el número de plano siguiente
%C la columna en el siguiente plano
%R la fila en el siguiente plano
La cadena de formato por defecto es “%F%N/%S.%C%R”. Además de los marcadores de posición definidos, también puede utilizar cualquier otro carácter ASCII.
Los valores de columna y fila solo funcionan si hay un marco en el siguiente plano en el que aparece la red. Si se utiliza %C o %R y no hay ningún marco en ese plano, se mostrará un signo de interrogación ('?').
Al determinar la columna y la fila de una red en un plano, se tiene en cuenta primero la columna y, a continuación, la fila de esa columna. Aquí las etiquetas XREF tienen prioridad sobre las etiquetas normales, que tienen prioridad sobre los conductores de red. Para un número de plano superior, se toman las coordenadas de marco de los campos izquierdo y superior, mientras que para un número de plano inferior se utilizan las del campo derecho e inferior.
La orientación de una etiqueta de referencia cruzada define si apunta a un número de plano “superior” o “inferior”. Las etiquetas con una orientación de R0 o R270 señalan al borde derecho o inferior del dibujo y, por tanto, hacen referencia a un número de plano superior. Por lo tanto, las etiquetas con una orientación de R90 o R180 harán referencia a un número de plano inferior. Si una etiqueta tiene una orientación de R0 o R270, pero la red a la que está enlazada no está presente en ningún plano superior, se muestra una referencia al siguiente plano inferior (lo mismo se aplica en consecuencia a R90 y R180). Si la red aparece solo en el plano actual, no se muestra ninguna referencia cruzada y solo se muestra el nombre de la red (rodeado por el borde del indicador, si la cadena de formato contiene el marcador de posición %F).
Una etiqueta de referencia cruzada que se coloca en el extremo de un conductor de red se conecta al conductor de forma que el conductor se desplace con la etiqueta y viceversa.
La cadena de formato de etiqueta de referencia cruzada se almacena en el archivo de dibujo del esquema.
Cambie una etiqueta de referencia cruzada a una etiqueta normal mediante el comando CAMBIAR o el cuadro de diálogo Propiedades de la etiqueta.
Seleccionar la capa
A diferencia de otros comandos (como LÍNEA, por ejemplo), el comando ETIQUETA realiza un seguimiento de la última capa utilizada por sí mismo. Esto tiene la ventaja de garantizar que las etiquetas siempre se dibujen en la capa correcta, independientemente de las capas en las que otros comandos dibujen. La desventaja es que la forma habitual de definir la capa en una secuencia de comandos, como en
LAYER _layer_;
LINE (1 2) (3 4);
no funciona aquí. La capa debe seleccionarse mientras el comando ETIQUETA ya está activo, lo que se puede hacer de esta forma
LABEL _parameters_
LAYER _layer_
_more parameters_;
Tenga en cuenta que la línea ETIQUETA no termina con ';' y que el comando CAPA se inicia en una nueva línea.
Los comandos
LABEL (ETIQUETA)
LAYER _layer_;
definen la capa que se utilizará con los comandos ETIQUETA posteriores.
Arriba
LAUNCH (INICIAR)
Función:
 Se inicia el generador de paquetes 3D basado en web y se realizan búsquedas.
Sintaxis:
 LAUNCH PACKAGE3D-GENERATOR
 LAUNCH PACKAGE3D-WEB-SEARCH
Véase también PAQUETE, COPIAR.
Este comando se utiliza para iniciar el generador de paquetes 3D basado en web y realizar búsquedas. Se puede utilizar en el editor de dispositivos para crear una nueva variante de dispositivo (igual que el comando PAQUETE), así como en el editor de bibliotecas, para importar un paquete a una biblioteca (igual que el comando COPIAR).
Arriba
LAYER (CAPA)
Función:
Selecciona la capa de dibujo activa, crea nuevas capas, cambia el nombre de las existentes o elimina capas del diseño. El comando LAYER es esencial para gestionar la organización, la visibilidad y la estructura del esquema o la PCB, ya que controla en qué objetos de capa se dibujan y define capas personalizadas o estándar del sector según sea necesario.
Sintaxis:
 LAYER layer_number
 LAYER layer_name
 LAYER layer_number layer_name
 LAYER layer_id
 LAYER layer_id layer_name
 LAYER [??] -layer_number
Véase también DISPLAY.
Seleccionar capa de dibujo
El comando LAYER con un parámetro se utiliza para cambiar la capa actual, es decir, la capa en la que se dibujarán conductores, círculos, etc. Si se selecciona LAYER en el menú, aparecerá un menú emergente en el que puede cambiar a la capa deseada. Si se introduce desde la línea de comando, "layer_number" puede ser el número de cualquier capa válido, "layer_id" puede ser el identificador alfanumérico de cualquier capa válido (consulte el párrafo Capas y categorías de capas predefinidas: actuales y heredadas a continuación) y "layer_name" puede ser el nombre de un capa tal como se muestra en el menú emergente. Algunas capas no están disponibles en todos los modos.
Tenga en cuenta que solo están disponibles las capas de señal definidas en las Reglas de diseño/Administrador de pilas de capas.
Definir capas
El comando LAYER con dos parámetros se utiliza para definir una capa nueva o para cambiar el nombre de una existente. Si escribe en la solicitud de comando, por ejemplo:
LAYER 101 SAMPLE;
define una nueva capa con el número de capa 101 y el nombre de capa SAMPLE. También puede utilizar "layer_id" en lugar de un "layer_number". Por ejemplo:
LAYER c2 +3.3V;
Este comando cambia el nombre de la capa de señal con el ID "c2" a "+3,3 V".
Más ejemplos de comandos LAYER
LAYER 1;
Selecciona el número de capa 1 como capa de dibujo activa.
LAYER 105 MyCustomLayer;
Crea una nueva capa con el número 105 y la denomina "MyCustomLayer".
LAYER c4 Power-Ground;
Cambia el nombre de la capa con ID "c4" a "Power-Ground".
Si una implantación de componentes contiene capas que aún no se han especificado en la placa, estas capas se añadirán a la placa en cuanto coloque el paquete en la placa (AÑADIR o REEMPLAZAR).
Las capas predefinidas tienen una función especial. Puede cambiar sus nombres, pero sus funciones (relacionadas con su categoría, número o ID) permanecen igual.
Si define sus propias capas, debe utilizar números superiores a 100 e inferiores a 255 o ID de capa alfanuméricos con el prefijo "u", como: "u100". Los números siguientes pueden asignarse para fines especiales en versiones posteriores de Fusion.
Pares superior/inferior
Los pares superior/inferior de capas tienen la propiedad de reflejar entre sí mediante el comando MIRROR (consulte Capas y categorías de capas predefinidas: actuales y heredadas a continuación). Además de utilizar las capas predefinidas TestTop/TestBottom para fines de personalización, también es posible definir un par personalizado como
LAYER 53 SomethingTop;
LAYER 54 SomethingBottom;
La función de simetría de capa es compatible con los siguientes pares de capas: 53/54, 55/56, 57/58 y 59/60. Utilice esta función con precaución, ya que las versiones futuras de Fusion pueden cambiar la forma en que se gestionan estos pares.
Suprimir capas
Para suprimir una capa, utilice el comando LAYER seguido del signo menos y del número de capa. Por ejemplo:
LAYER -103;
Este comando suprime el número de capa 103, pero solo si la capa está vacía. Si la capa no está vacía, el programa muestra un mensaje de error: "la capa no está vacía: #", donde "#" es el número de capa.
LAYER -105;
Suprime el número de capa 105 (si está vacío).
Para suprimir los mensajes de error al eliminar capas (por ejemplo, en secuencias de comandos en las que es aceptable que una capa no esté vacía o no exista), utilice la opción "??":
LAYER ?? -110;
Intenta suprimir la capa 110, pero suprime los errores si la capa no está vacía o no existe.
Nota: En este momento, no se puede suprimir un capa especificando su "layer_id"; solo se admite la supresión de números de capa.
La Categoría de capa agrupa las capas según su cometido funcional en el diseño, como Cobre, Mecánico, Serigrafía, Simulación, Conectividad, Documentación, etc. Esta categorización ayuda a los usuarios a identificar, filtrar y administrar rápidamente los numerosos tipos de capas que pueden existir en un diseño de PCB o esquema complejo. Al organizar las capas en categorías, los usuarios pueden:
Las categorías de capa agilizan la navegación y la gestión de capas, lo que permite mantener la claridad y el control a medida que aumenta la complejidad del diseño.
Editor de la presentación y paquetes
Importante: Los nombres de capa se han actualizado para que se asignen mejor a los términos del sector y se han añadido categorías de capa para ayudar a organizar diseños complejos y navegar por ellos de forma más eficaz. Este cambio no afecta a los archivos heredados. Puede que vea nuevos nombres, nombres heredados o una combinación de ambos mientras trabaja con el producto.
Categorías de capa
Categoría Descripción
Cobre Entre ellas se incluyen las capas de señal de cobre, que se utilizan para el enrutamiento de conexiones eléctricas. Las plataformas, vías y los conductores de aire sin enrutamiento también se encuentran en esta categoría.
Mecánico Se utiliza para contornos de placa, rutas de fresado, agujeros de taladro y puntos de prueba. Estas capas definen la estructura física de la placa.
Serigrafía. Contiene etiquetas impresas de componentes, designaciones de referencia y gráficos visibles en la superficie de la placa.
Aperturas de máscara Incluya capas de máscara de soldadura y de plantilla de pasta que definan dónde se debe o no aplicar la soldadura.
Exclusiones Se utiliza para restringir la inserción de componentes o vías en áreas específicas.
Documentación Capas que incluyen información complementaria que no forma parte de la funcionalidad eléctrica de la placa, pero que es esencial para la fabricación y el ensamblaje. Guarde los dibujos de referencia, las medidas y las notas para la fabricación o la revisión.
Personalizado Capas personalizadas creadas por el usuario para necesidades o flujos de trabajo especializados.
Heredado Las capas de diseños anteriores se conservan para mantener la compatibilidad con versiones anteriores.
Capas.
Categoría Prefijo de ID de capa ID de capa Nombre N.º heredado Uso
Cobre c ct Arriba 1 Cobre superior
c2 Route2 2 Capa de cobre interior
c3 Route3 3 Capa de cobre interior
c4 Route4 4 Capa de cobre interior
c5 Route5 5 Capa de cobre interior
c6 Route6 6 Capa de cobre interior
c7 Route7 7 Capa de cobre interior
c8 Route8 8 Capa de cobre interior
c9 Route9 9 Capa de cobre interior
c10 Route10 10 Capa de cobre interior
c11 Route11 11 Capa de cobre interior
c12 Route12 12 Capa de cobre interior
c13 Route13 13 Capa de cobre interior
c14 Route14 14 Capa de cobre interior
c15 Route15 15 Capa de cobre interior
c16 Route16 Capa de cobre interior
c17 Route17 Capa de cobre interior
c18 Route18 Capa de cobre interior
c19 Route19 Capa de cobre interior
c20 Route20 Capa de cobre interior
c21 Route21 Capa de cobre interior
c22 Route22 Capa de cobre interior
c23 Route23 Capa de cobre interior
c24 Route24 Capa de cobre interior
c25 Route25 Capa de cobre interior
c26 Route26 Capa de cobre interior
c27 Route27 Capa de cobre interior
c28 Route28 Capa de cobre interior
c29 Route29 Capa de cobre interior
c30 Route30 Capa de cobre interior
c31 Route31 Capa de cobre interior
c32 Route32 Capa de cobre interior
c33 Route33 Capa de cobre interior
c34 Route34 Capa de cobre interior
c35 Route35 Capa de cobre interior
c36 Route36 Capa de cobre interior
c37 Route37 Capa de cobre interior
c38 Route38 Capa de cobre interior
c39 Route39 Capa de cobre interior
c40 Route40 Capa de cobre interior
c41 Route41 Capa de cobre interior
c42 Route42 Capa de cobre interior
c43 Route43 Capa de cobre interior
c44 Route44 Capa de cobre interior
c45 Route45 Capa de cobre interior
c46 Route46 Capa de cobre interior
c47 Route47 Capa de cobre interior
c48 Route48 Capa de cobre interior
c49 Route49 Capa de cobre interior
c50 Route50 Capa de cobre interior
c51 Route51 Capa de cobre interior
c52 Route52 Capa de cobre interior
c53 Route53 Capa de cobre interior
c54 Route54 Capa de cobre interior
c55 Route55 Capa de cobre interior
c56 Route56 Capa de cobre interior
c57 Route57 Capa de cobre interior
c58 Route58 Capa de cobre interior
c58 Route59 Capa de cobre interior
c60 Route60 Capa de cobre interior
c61 Route61 Capa de cobre interior
c62 Route62 Capa de cobre interior
c63 Route63 Capa de cobre interior
cb Abajo 16 Cobre inferior
cp Plataformas 17 Plataformas (agujero pasante)
cv Vías 18 Vías (de agujero pasante, ciegas, ocultas y microvías)
cu Sin enrutamiento 19 Conductores de aire (bandas elásticas)
Mecánico m m1 BoardOutline 20 Contornos de placa (círculos para agujeros) *
m2 TestTop 37 Características de prueba, lado superior
m3 TestBottom 38 Características de prueba, lado inferior
m4 Taladros 44 Agujeros pasantes en curso
m5 Agujeros 45 Agujeros no conductores
m6 Fresado 46 Fresado
Serigrafía. s s1 SilkscreenTop 21 Serigrafía, lado superior
s2 SilkscreenBottom 22 Serigrafía, lado inferior
s3 NamesTop 25 Impresión del servicio, parte superior (NOMBRE del componente)
s4 NamesBottom 26 Impresión del servicio, parte inferior (NOMBRE del componente)
s5 ValuesTop 27 VALOR del componente, lado superior
s6 ValuesBottom 28 VALOR del componente, lado inferior
Aperturas de máscara o o1 SolderMaskTop 29 Máscara de parada de soldadura, lado superior (generada automáticamente)
o2 SolderMaskBottom 30 Máscara de detención de soldadura, lado inferior (generada automáticamente)
o3 StencilTop 31 Crema de soldadura, lado superior
o4 StencilBottom 32 Crema de soldadura, lado inferior
o5 FinishTop 33 Acabado/chapado especial, lado superior
o6 FinishBottom 34 Acabado/chapado especial, lado inferior
o7 GlueTop 35 Máscara de encolado, lado superior
o8 GlueBottom 36 Máscara de encolado, lado inferior
Exclusiones e e1 ComponentExcludeTop 39 Áreas restringidas para componentes, lado superior
e2 ComponentExcludeBottom 40 Áreas restringidas para componentes, lado inferior
e3 RestrictTop 41 Áreas restringidas para cobre, lado superior
e4 RestrictBottom 42 Áreas restringidas para cobre, lado inferior
e5 RestrictVias 43 Áreas restringidas para vías
Documentación d d1 Medidas 47 Medidas
d2 Documento 48 Notas de fabricación adicionales
d3 Referencia 49 Marcas de referencia para fiduciario
d4 DocumentTop 51 Impresión en pantalla superior detallada
d5 DocumentBottom 52 Impresión en pantalla inferior detallada
Personalizado u u1 Layer_100 100 Capa definida por el usuario
Heredado l l1 Conserva el nombre heredado Capas de archivos heredados
* Los agujeros generan círculos con su diámetro en esta capa. Se utilizan para colocar restricciones en el enrutamiento automático.
Editores de Esquema, Símbolo y Componente
Categorías de capa
Simulación Admite flujos de trabajo de análisis como la integridad de la señal, la integridad de la potencia y el modelado del comportamiento.
Conectividad Administra las relaciones lógicas entre los componentes.
Documentación Incluye capas utilizadas para anotaciones, designadores de referencia y notas de esquema.
Capas.
Simulación ss ss1 SimResults 88 Resultados de la simulación
ss2 SimProbes 89 Sondas de simulación
Conectividad sc sc1 Módulos 90 Ejemplares y puertos del módulo
sc2 Redes 91 Redes
sc3 Buses 92 Buses
sc4 Pasadores 93 Puntos de conexión para símbolos con información adicional
Documentación sd sd1 Símbolos 94 Formas de componentes
sd2 Nombres 95 Nombres de los símbolos de componente
sd3 Valores 96 Valores/tipos de componente
sd4 Información 97 Información adicional/sugerencias
sd5 Indicaciones 98 Líneas para guiar la alineación de símbolos
Conjuntos/grupos de capas
Fusion incluye dos tipos de grupos de capas: grupos de capas predefinidos y grupos de capas definidos por el usuario. Están disponibles para los modos de editor de esquemas y de placas, pero no se solapan entre los dos. Los grupos predefinidos se predefinen en eagle.scr y se pueden editar, cambiar de nombre y eliminar de esa ubicación únicamente, no desde el editor de Fusion.
Los grupos de capas definidos por el usuario están disponibles en Fusion desde hace algún tiempo y ahora se puede acceder a ellos directamente desde el menú emergente del cuadro de diálogo de visualización de capas para facilitar su gestión.
Para crear un nuevo conjunto de capas, primero seleccione la capa que desea incluir en el grupo y, a continuación, haga clic en el botón AÑADIR NUEVO. Escriba un nombre para el conjunto de capas, haga clic en Aceptar y se creará el conjunto. Puede tener hasta nueve valores predefinidos tanto en el editor de esquemas como en el editor de placas.
Tenga cuidado al asignar nombres a los valores predefinidos de capa, ya que determinados nombres pueden afectar al funcionamiento del comando DISPLAY. Por ejemplo, si asigna el nombre "superior" a un valor predefinido de capa, reemplazará el comportamiento por defecto de DISPLAY (que normalmente muestra solo la capa superior) y, en su lugar, mostrará todas las capas incluidas en el valor predefinido.
Para eliminar un grupo de capas definido por el usuario, seleccione el grupo que desea suprimir en el menú desplegable y, a continuación, pulse el botón ELIMINAR.
Arriba
LÍNEA
Función
 Añade líneas a un dibujo.
Sintaxis
 LINE ['signal_name'] [width] ..
 LINE ['signal_name'] [width] [ROUND | FLAT] [curve | @radius] ..
Teclas del ratón
Derecha cambia el estilo de pliegue (consulte SET Wire_Bend).
Mayús+Derecha invierte la dirección de cambio de los estilos de pliegue.
Ctrl+Izquierda al iniciar una línea, la ajusta al siguiente punto final de línea existente.
Ctrl+Derecha alterna entre los estilos de pliegue correspondientes.
Ctrl+Izquierda al colocar un punto final de línea, define el radio del arco.
Véase también BISELAR, SEÑAL, ENRUTAMIENTO, CAMBIAR, RED, BUS, SUPRIMIR, RECORTAR, ARCO.
El comando LÍNEA se utiliza para añadir líneas (vías) a un dibujo. La línea comienza en el primer punto especificado y se extiende hasta el segundo. Los puntos adicionales dibujan segmentos de línea adicionales. Dos clics del ratón en la misma posición finalizan la línea y se puede iniciar una nueva en la posición del siguiente clic del ratón.
Dependiendo del estilo de pliegue activo, se dibujarán uno o dos segmentos de línea entre cada dos puntos. El estilo de plegado define el ángulo entre los segmentos y se puede cambiar con el botón derecho del ratón (si se mantiene pulsada la tecla Mayús mientras se hace clic con el botón derecho del ratón, se invierte la dirección en la que se han aplicado los estilos de plegado y si se pulsa la tecla Ctrl, se alterna entre los estilos de plegado correspondientes).
Al pulsar el botón central del ratón, se abre un menú emergente en el que puede seleccionar la capa en la que se dibujará la línea.
Las palabras clave especiales ROUND y FLAT, así como el parámetro curve, se pueden utilizar para dibujar un arco (consulte a continuación).
Al iniciar una LÍNEA con la tecla Ctrl pulsada, se ajusta el punto inicial de la nueva línea a las coordenadas de la línea existente más cercana. Esto resulta especialmente útil si la línea existente está fuera de la rejilla. También ajusta el grosor, la capa y el estilo actuales a los de la línea existente. Si el estilo de pliegue actual es 7 (“Mano alzada”), la nueva línea formará una continuación suave de la línea existente.
Nombre de señal
Aunque es posible crear conductores para redes, buses o señales con el comando LÍNEA (según la capa actual), no se recomienda hacerlo. Es mejor utilizar RED, BUS o SEÑAL en su lugar. El parámetro signal_name se ha diseñado principalmente para utilizarse en archivos de secuencia de comandos que leen los datos generados. Si se especifica un signal_name, todas las líneas posteriores se añadirán como conductores a esa señal y no se realizará ninguna comprobación automática.
Esta función debe utilizarse con mucho cuidado porque podría provocar cortocircuitos si se inserta un conductor de forma que conecte diferentes señales. Ejecute una comprobación de reglas de diseño después de utilizar el comando LÍNEA con el parámetro signal_name para las señales.
Línea frente a conductor
Los conductores se distinguen de las líneas (“conductores normales”) debido a su significado “eléctrico” como parte de una señal, red o bus. Por razones históricas, el conductor se utiliza ampliamente para ambos en la ayuda de Fusion.
Grosor de línea (grosor de conductor)
Al introducir un número después de activar el comando LÍNEA, cambia el grosor de línea (de la unidad actual), que puede ser de hasta 200 mm (7,8740 pulgadas). El grosor de línea se puede cambiar con el comando
CHANGE WIDTH width
en cualquier momento.
Estilo de línea (estilo de conductor)
Las líneas pueden tener uno de los siguientes estilos:
El estilo de línea se puede cambiar con el comando CAMBIAR. Tenga en cuenta que la DRC y el enrutador automático siempre tratan las líneas como “Continuas”, incluso si su estilo es diferente. Los estilos de línea son principalmente para dibujos eléctricos y mecánicos y no se deben utilizar en capas de señales. Es un error explícito de la DRC utilizar una línea discontinua como parte de una señal conectada a cualquier plataforma.
Señales en capas superiores, inferiores y de enrutamiento
Las líneas de las capas Superior, Inferior y ENRUTAMIENTO2...15 se tratan como señales. Si dibuja una línea en cualquiera de estas capas comenzando por una señal existente, todos los segmentos de esta línea pertenecen a esa señal (solo si el centro de la línea se coloca exactamente en el centro del conductor o la plataforma de señal existente). Si finaliza esta operación de dibujo con un segmento de línea conectado a una señal diferente, Electrónica le preguntará si desea conectar las dos señales. Tenga en cuenta que Electrónica trata cada segmento de línea como un único objeto (por ejemplo, al suprimir una línea).
Cuando el comando LÍNEA está activo, se puede utilizar el botón central del ratón para cambiar la capa en la que se dibuja la línea.
Arcos de dibujo
Las líneas y los arcos son básicamente los mismos objetos, por lo que puede dibujar un arco mediante el comando ARCO o añadiendo los parámetros necesarios al comando LÍNEA. Para convertir una línea en un arco, necesita el parámetro curve, que define la “curvatura” del arco, o el parámetro @radius, que define el radio del arco (tenga en cuenta el '@', que es necesario para poder distinguir curve y radius). El rango válido para curve es ]-360..+360[ (sin los límites +-360), y su valor indica la parte de un círculo completo en la que se compone el arco. Un valor de 90, por ejemplo, daría como resultado un arco de 90°, mientras que 180 le daría un semicírculo. Los círculos completos no se pueden crear de esta forma (para ello, utilice el comando CÍRCULO). Los valores positivos de la curve significan que el arco se dibuja en un sentido matemáticamente positivo (es decir, en sentido antihorario). Si la curve es 0, el arco es recto (“sin curvatura”), que en realidad es una línea. Tenga en cuenta que para distinguir el parámetro curve del parámetro width, siempre debe ir precedido de un signo ('+' o '-'), aunque sea un valor positivo.
Por ejemplo, el comando
LINE (0 0) +180 (0 10);
dibujaría un semicírculo desde el punto (0 0) hasta (0 10), en sentido contrario a las agujas del reloj. Si se indica un radius, el arco tendrá ese radio. Al igual que el parámetro curve, el radius también debe tener un signo para determinar la orientación de los arcos. Por ejemplo, el comando
LINE (0 0) @+100 (0 200);
dibujaría un semicírculo desde el punto (0 0) hasta (0 200) (con un radio de 100), en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenga en cuenta que si el punto final se encuentra más del doble del radio que el punto inicial, se dibujará una línea recta. El radio del arco también se puede definir colocando el punto final de la línea con la tecla Ctrl pulsada (normalmente en el centro del círculo en el que se encuentra el arco). En ese caso, el punto no se toma como punto final real, sino que se utiliza para definir el radio de un arco. A continuación, puede mover el cursor y colocar un arco con el radio especificado (el botón derecho del ratón junto con Ctrl activará o desactivará la orientación del arco). Si desplaza el cursor más del doble del radio del punto inicial, se dibujará una línea recta.
Para poder dibujar cualquier arco con el comando LÍNEA (que es especialmente importante para los archivos de secuencia de comandos generados), las palabras clave ROUND y FLAT también se permiten en el comando LÍNEA. Tenga en cuenta, sin embargo, que estos solo se aplican a los arcos reales (las líneas rectas siempre tienen finales redondos). Por defecto, los arcos creados con el comando LÍNEA tienen finales redondos.
Arriba
LOCK (BLOQUEAR)
Función:
 Bloquea la posición y la orientación de una pieza en la placa.
Sintaxis:
 LOCK ..
 LOCK name .. LOCK - LOCK ; LOCK -;
Teclas del ratón:
Ctrl+Derecha aplica el comando al grupo.
Mayús+izquierda invierte la operación de bloqueo (“desbloquea” el objeto).
Ctrl+Mayús+Derecha “desbloquea” todos los objetos del grupo que tienen la propiedad de bloqueo.
Consulte también REFLEJAR, DESPLAZAR, GIRAR, CAMBIAR POSICIÓN.
Arriba
