Referencia N
NOMBRE | RED
NAME (NOMBRE)
Función
 Muestra y cambia los nombres.
Sintaxis
 NAME ..
 NAME new_name
 NAME old_name new_name
Véase también ETIQUETA, MOSTRAR, CAMBIAR POSICIÓN, VALOR.
El comando NOMBRE se utiliza para mostrar o editar el nombre del objeto seleccionado.
Las piezas, elementos, plataformas, SMD, pasadores y entradas también se pueden seleccionar por su nombre, lo que resulta especialmente útil si el objeto está fuera del área de ventana que se muestra actualmente. En primer lugar, se debe hacer clic en otros tipos de objeto (por ejemplo, redes, buses, señales).
Biblioteca
En el modo de edición de biblioteca, el comando NOMBRE se utiliza para mostrar o editar el nombre de la plataforma, SMD, pasador o entrada seleccionado.
Denominación automática
EAGLE genera nombres automáticamente: N$.. para redes, E$.. para elementos, S$.. para señales, P$.. para plataformas, pasadores y SMD. En general, es conveniente sustituir los nombres que se utilizan con frecuencia (por ejemplo, 1...14 por un paquete en línea dual de 14 pasadores) por los nombres generados automáticamente. La denominación automática de las piezas se puede controlar con PREFIJO.
Reglas de nombre
Las letras de los nombres de objeto de EAGLE se convierten automáticamente en mayúsculas. Junto a los caracteres normales, EAGLE admite la mayoría de los demás caracteres especiales, excepto el espacio en blanco y el punto y coma (";"). En el caso de redes, piezas, ejemplares de módulos, señales y elementos, los dos puntos (":") tampoco se admiten porque es necesario para asignar nombres automáticos a los objetos en diseños jerárquicos de una forma única.
Por ejemplo, el elemento AMP1:IC1 solo puede estar relacionado con una pieza IC1 del módulo que utiliza el ejemplar de módulo AMP1, suponiendo que sea coherente. Junto al esquema principal, cada módulo tiene su propio espacio de nombres. Por lo tanto, no es problema tener piezas R1-R9 en el esquema principal y también en algunos módulos. Véase también MÓDULO, sección de nombres.
Esquema
Si se va a cambiar el nombre de las redes o los buses, el programa tiene que distinguir entre tres casos, ya que pueden constar de varios segmentos colocados en planos diferentes. Por lo tanto, un menú le preguntará al usuario: Este segmento
Cada segmento de este plano
Todos los segmentos de todos los planos
Estas preguntas aparecen en un menú emergente si es necesario y se pueden responder seleccionando el elemento adecuado con el ratón o pulsando la tecla de acceso rápido correspondiente (T, E, A).
Al cambiar redes y buses, hay una casilla de verificación para confirmar si el usuario desea colocar una etiqueta en el mismo bus o red una vez completado el cambio de NOMBRE, que está activada por defecto si aún no existe una ETIQUETA. Si el usuario confirma el cambio de NOMBRE con esta casilla activada, el comando ETIQUETA se iniciará y, una vez hecho, el control volverá al comando NOMBRE.
Polígono
Al cambiar el nombre de un polígono de señal en una placa, puede elegir si desea cambiar el nombre de este polígono únicamente (y, por tanto, desplazarlo de una señal a otra) o asignar un nombre diferente a toda la señal.
Arriba
NET (RED)
Función
 Dibuja redes en un esquema.
Sintaxis
 NET [net_name] [curve | @radius] ..
 NET BREAKOUT [PIN | UNIQUE] [LENGTH=VALUE] ..
 NET BREAKOUT [AUTOINCR] [LENGTH=VALUE] net_name ..
Teclas del ratón
Derecha cambia el estilo de pliegue del conductor (consulte SET Wire_Bend).
Mayús+Derecha invierte la dirección de cambio de los estilos de pliegue.
Ctrl+Derecha alterna entre los estilos de pliegue correspondientes.
Véase también BUS, BUS DE SUPERPOSICIÓN, CLASE, NOMBRE, SUPERPOSICIÓN DE PASADORES, DEFINIR.
El comando RED se utiliza para dibujar conexiones individuales (redes) en la capa Red de un dibujo de esquema. El primer clic del ratón marca el punto inicial de la red, el segundo marca el punto final de un segmento. Dos clics del ratón en el mismo punto finalizan la red.
Los conductores de red se ajustan a las sugerencias de los pasadores. Cuando el ratón se encuentra en la SNAP_LENGTH de cualquier parte de un pasador (antes o después de la referencia a rejilla), aparecerá un pequeño círculo en la punta del pasador. Esto indica que si se hace clic con el ratón, el punto de conductor de red resultante se colocará en la punta del pasador, creando una conexión con el pasador.
Si se coloca un conductor de red en un punto en el que ya existe otro conductor de red, de bus o de pasador, el conductor de red actual se finalizará en ese punto. Esta función se puede desactivar con “SET AUTO_END_NET OFF;” o desactivando “Opciones/Definir/Varios/Finalización automática de red y bus”.
Si se coloca un conductor de red en un punto donde hay al menos otros dos conductores o pasadores de red, se colocará automáticamente una unión. Esta función se puede desactivar con "SET AUTO_JUNCTION OFF;" o desactivando "Opciones/Definir/Varios/Definición automática de unión".
Si se especifica el parámetro curva o @radius, se puede dibujar un arco como parte de la red (consulte la descripción detallada en el comando LÍNEA).
Seleccionar señal de bus
Si se inicia una red en un bus, se abre un menú emergente desde el que se puede seleccionar una de las señales de bus. La red se asigna en consecuencia y forma parte de la misma señal. Si el bus incluye varios buses de pieza, se abre un menú emergente adicional desde el que se puede seleccionar el bus de pieza correspondiente.
Nombres de redes
Si el comando RED se utiliza con un nombre de red, la red se asigna en consecuencia. Si no se incluye ningún nombre de red en la línea de comandos y la red no se inicia en un bus, se asigna automáticamente un nombre con el formato N$1 a la red.
Se conectan las redes o los segmentos de redes que se ejecutan en diferentes planos de un esquema y utilizan el mismo nombre de red.
Los nombres de red no deben contener una coma (","), ya que este es el carácter delimitador en los buses. Los nombres de red tampoco deben contener "[" ni y "]", ya que se utilizan para especificar un intervalo en un bus. Las redes de un rango de este tipo tienen el índice sin estos corchetes. (Por ejemplo, el bus D[0..15] tiene las redes correspondientes: D0, D1, ...)
SUPERPOSICIÓN de redes
El comando RED incluye opciones de superposición que permiten seleccionar cualquier pasador de pieza del esquema (de cualquier número de piezas) y crear nuevas redes que se superpongan a partir de los pasadores seleccionados y con el formato de etiqueta especificado. La versión de la interfaz de usuario de ese comando está disponible haciendo clic en el botón "Superposición de pasadores" en la barra de herramientas de parámetros RED o mediante el uso de SUPERPOSICIÓN DE REDES desde la CLI. Inicie el comando sin parámetros (o mediante el botón de la barra de herramientas de parámetros RED) y puede especificar el tipo de superposición en la interfaz de usuario. A continuación, haga clic en cualquier pasador de cualquier pieza del esquema para superponer nuevas redes con etiquetas que coincidan con la opción seleccionada.
Las otras opciones de línea de comandos permiten proporcionar el tipo de etiqueta, que puede ser PASADOR, ÚNICO o net_name. Si se proporciona un net_name, se utilizará para el nombre de red, independientemente del pasador al que esté conectado.
Las palabras clave PASADOR, ÚNICO e INCREMENTO AUTOMÁTICO tienen significados especiales y no se pueden utilizar como valor de net_name: el uso de la palabra clave PASADOR significa que la nueva red con nombre debe tener el pasador al que está conectado. Si se elige ÚNICO, se creará una cadena de etiqueta con el formato: part_gate_pin, donde la pieza, la entrada y el nombre de pasador se concatenarán en una cadena única para esa red basada en estos valores de las piezas o pasadores seleccionados.
La palabra clave opcional INCREMENTO AUTOMÁTICO va delante de un nombre de red personalizado e indica que, si el usuario sigue añadiendo pasadores, deben incrementarse automáticamente, si el último carácter de net_name es un número. Por ejemplo, si se utiliza ADDR1 con INCREMENTO AUTOMÁTICO antes de net_name, se generarán ADDR2, ADDR3, etc., a medida que las redes se coloquen en los pasadores.
La palabra clave opcional LONGITUD permite establecer una longitud mínima, en # de unidades de rejilla, para los nuevos segmentos de redes creados. Esta longitud de las nuevas redes será la longitud mínima o la longitud calculada para la anchura del texto de etiqueta, la que sea mayor.
Los buses se pueden dividir automáticamente con nuevas redes etiquetadas mediante el comando BUS DE SUPERPOSICIÓN, disponible en la línea de comandos y mediante el menú contextual del botón derecho del ratón del objeto bus. Consulte BUS DE SUPERPOSICIÓN para obtener más información.
Las piezas se pueden superponer automáticamente con nuevas redes etiquetadas mediante el comando SUPERPOSICIÓN DE PASADORES, disponible en la línea de comandos y mediante el menú contextual del botón derecho del ratón del objeto bus. Consulte SUPERPOSICIÓN DE PASADORES para obtener más información.
Grosor de línea
El grosor de la línea dibujada por el comando de red se puede cambiar con el comando:
SET NET_WIRE_WIDTH width;
(Valor por defecto: 6 milipulgadas).
Señales invertidas
El nombre de una señal invertida (“baja activa”) se puede mostrar sobrescrito si va precedido de un signo de exclamación ('!'), como en
  !RESET
que resultaría en
  _____
  RESET
Puede encontrar más información al respecto en la descripción del comando TEXTO.
Arriba
