VALOR | VARIANTE | VIA | SONDA DE FASE DE VOLTAJE | SONDA DE VOLTAJE
Función
Muestra y cambia los valores.
Sintaxis
VALUE ..
VALUE value ..
VALUE name value ..
VALUE ON;
VALUE OFF;
Véase también NOMBRE, CAMBIAR POSICIÓN, VARIANTE.
Se puede asignar un valor a los elementos, por ejemplo, "1k" para una resistencia o "10uF" para un condensador. Esto se realiza con el comando VALOR. El comando selecciona un elemento y abre un menú emergente que permite introducir o cambiar un valor. Si escribe un valor antes de seleccionar un elemento, todos los elementos seleccionados posteriormente recibirán este valor. Esto resulta muy útil si desea que, por ejemplo, un número de resistencias tengan el mismo valor.
Si se especifican el nombre y el valor de los parámetros, el nombre del elemento obtiene el valor especificado.
El comando VALOR solo se puede utilizar en la variante de ensamblaje por defecto. Si desea cambiar el valor de otra variante de ensamblaje, debe utilizar el comando VARIANTE.
VALUE R1 10k R2 100k
En este caso, se ha asignado un valor a más de un elemento. Esta posibilidad se puede utilizar en archivos de secuencia de comandos:
VALUE R1 10k \
R2 100k \
R3 5.6k \
C1 10uF \
C2 22nF \
"\" impide que la siguiente línea se confunda con una palabra clave EAGLE.
Si se utiliza el comando VALOR en el modo de edición de dispositivos, se pueden utilizar los parámetros ACTIVADO y DESACTIVADO: Activado: permite cambiar el valor real en el esquema.
Desactivado: introduce automáticamente el nombre real del dispositivo en el esquema (por ejemplo, 74LS00N). El usuario solo puede modificar este valor después de una confirmación.
Función
Administra las variantes de ensamblaje.
Sintaxis
VARIANT
VARIANT name part_name [NO]POPULATE [ value [ technology ] ];
VARIANT [ + | - ] name;
Véase también VALOR, TECNOLOGÍA.
Por defecto, todas las piezas del esquema se rellenan en la placa (siempre que tengan un paquete). Sin embargo, en ocasiones, las variantes diferentes de un diseño pueden requerir que algunas piezas no se llenen o que tengan valores o tecnologías diferentes de los de por defecto. El comando VARIANTE permite definir qué piezas se llenan realmente en una variante de ensamblaje determinada y darles valores y tecnologías particulares.
name es el nombre de la variante. Se trata sin distinción entre mayúsculas y minúsculas y debe incluirse entre comillas simples si contiene espacios en blanco o '+' o '-'.
Si se indica part_name seguido de la palabra clave POPULATE o NOPOPULATE, se crea una variante del name especificado para esa pieza, en la que se marcará como “llenado” o “no llenado”.
Las piezas que no se rellenan en la variante de ensamblaje actual se indican con una X dibujada sobre todo el rectángulo delimitador del esquema. En la placa, cualquier elemento relacionado con la colocación real de la pieza en la placa (como plano de posición, nombres, valores, etc.) no se dibuja en tal caso.
El value y la technology opcionales (que solo se aplican en un esquema) se pueden utilizar para refinar aún más la variante. Solo se puede proporcionar un valor si el conjunto de dispositivos de la pieza tiene activado el parámetro “valor de usuario”. Si solo se especifica la tecnología sin utilizar un valor diferente, se puede introducir una cadena vacía ('') para el valor.
Se puede crear una nueva variante anteponiendo un '+' al nombre anterior. Si ya existe una variante con ese nombre, no sucede nada.
Si el nombre de variante va precedido de un '-', la variante especificada se suprimirá. Si el nombre es '*', se suprimirán todas las variantes. A menos que este comando se utilice en una secuencia de comandos, una solicitud de confirmación preguntará al usuario si esta acción debe realizarse realmente.
Si se asigna solo un nombre de variante, se cambiará todo el proyecto a esa variante. Esto significa que todos los indicadores, valores y tecnologías de "relleno" aparecerán como se especifica en esa variante para cada pieza. Si se utiliza una cadena vacía (''), se cambia a la variante de ensamblaje por defecto, que es lo mismo que si no hubiera ninguna variante. Tenga en cuenta que al cargar un dibujo, siempre se encuentra en su estado por defecto, sin seleccionar ninguna variante de ensamblaje.
Si se utiliza sin parámetros, se abre un cuadro de diálogo que permite administrar todas las variantes del ensamblaje.
El nombre de la variante de ensamblaje actual se puede mostrar mediante la variable de texto >ASSEMBLY_VARIANT.
Los comandos AÑADIR, CAMBIAR PAQUETE | TECNOLOGÍA, REEMPLAZAR, ACTUALIZAR y VALOR solo se pueden utilizar si no hay ninguna variante de ensamblaje activa.
El comando COPIAR no copia las variantes del ensamblaje.
En la placa, no se admite el comando VARIANTE; todo se controla desde el esquema si la anotación f/b está activa (el cuadro combinado de variantes del editor de placas solo se utiliza por razones informativas). Sin embargo, en las placas independientes es posible definir la opción de relleno de elementos con el comando CAMBIAR o en el cuadro de diálogo de propiedades.
Las variantes de ensamblaje también se pueden crear para un módulo. Se puede seleccionar una variante de ensamblaje específica del módulo en cada ejemplar de módulo que haga referencia a él. Las variantes de ensamblaje de las variantes de ensamblaje y de esquema de los módulos son completamente independientes. El comando VARIANTE no está pensado para cambiar las variantes de ensamblaje de un módulo.
Por lo tanto, para mayor claridad, se distinguen Module Assembly Variants y Main Assembly Variants. Dentro de un módulo, el comando VARIANTE hace referencia a las variantes de ensamblaje del módulo; en los planos principales del esquema, hace referencia a las variantes de ensamblaje principales.
Función
Añade vías a una placa.
Sintaxis
VIA ['signal_name'] [diameter] [shape] [layers] [flags] ..
Véase también SMD, CAMBIAR, VISUALIZACIÓN, DEFINIR, PLATAFORMA, Reglas de diseño.
Cuando el comando VÍA está activo, se asocia un símbolo de vía al cursor. Al pulsar el botón izquierdo del ratón, se coloca una vía en la posición actual. La vía se añade a una señal si se coloca en un conductor de señal existente. Si intenta conectar diferentes señales, Electrónica le preguntará si realmente desea conectarlas.
El parámetro signal_name se ha diseñado principalmente para utilizarse en archivos de secuencia de comandos que leen los datos generados. Si se especifica un signal_name, todas las vías posteriores se añadirán a esa señal y no se realizará ninguna comprobación automática.
Esta función debe utilizarse con mucho cuidado porque podría provocar cortocircuitos si se inserta una vía de forma que conecte conductores que pertenezcan a diferentes señales. Se recomienda ejecutar una comprobación de reglas de diseño después de utilizar el comando VÍA con el parámetro signal_name.
Si se introduce un número, se cambia el diámetro de la vía (en la unidad real) y el valor permanece en uso para las vías posteriores. Los diámetros de vía pueden ser de hasta 200 mm (7,7840 pulgadas). El diámetro de taladrado de la vía es el mismo que el diámetro establecido para las plataformas. Se puede cambiar con
CHANGE DRILL diameter
Una vía puede tener una de las siguientes formas: Cuadrada
Redonda
Octogonal
Estas formas solo se aplican a las capas exteriores (Superior e Inferior). En las capas interiores, la forma siempre es “redonda”.
Las vías generan símbolos de taladrado en la capa Taladros y la máscara de detención de soldadura en las capas SolderMaskTop/SolderMaskBottom.
Al igual que el diámetro, la forma de la vía se puede introducir mientras el comando VÍA está activo, o bien se puede cambiar con el comando CAMBIAR. La forma seguirá siendo válida para las siguientes vías y plataformas.
Tenga en cuenta que la forma y el diámetro reales de una vía se determinarán mediante las reglas de diseño de la placa en la que se utiliza la vía.
El parámetro de capas define las capas que cubrirá esta vía. La sintaxis es de origen a destino, donde 'desde' y 'hasta' son los números de capa que se deben cubrir. Por ejemplo, 2-7 crearía un vía que va de la capa 2 a la capa 7 (7-2 tendría el mismo significado). Si no está disponible la opción exacta de vía en la configuración de capa de las reglas de diseño, se utilizará la siguiente vía más larga (o se emitirá un mensaje de error en caso de que no se pueda definir dicha vía). Con SET Option.ViaLength 1, la longitud de vía se muestra textualmente.
Los siguientes flags se pueden utilizar para controlar el aspecto de una vía:
| STOP | genera siempre la máscara de detención de soldadura |
Por defecto, una vía con un diámetro de taladro menor o igual que el valor del parámetro de reglas de diseño "Máscaras/Límite" no tendrá una máscara de detención de soldadura. El indicador DETENER anterior se puede utilizar para forzar una máscara de detención de soldadura para una vía.
Función
Enlaza la sonda de fase de voltaje a buses y redes.
Sintaxis
VPPROBE
Las sondas de fase de voltaje permiten al usuario ver la fase de voltajes de nodo en los resultados de la simulación de AC. Comando disponible como elemento de menú contextual en redes en esquema, así como mediante la línea de comandos y mediante un botón de comando de la barra de herramientas.
Función
Enlaza la sonda de voltaje a buses y redes.
Sintaxis
VPROBE ..
Las sondas de voltaje permiten al usuario ver los voltajes de nodo en los resultados de la simulación. Comando disponible como elemento de menú contextual en redes en esquema, así como mediante la línea de comandos y mediante un botón de comando de la barra de herramientas.
