Convertir las bibliotecas de Eagle en bibliotecas de Fusion
Requisitos previos
- La Biblioteca de destino debe establecerse como En uso.
- La Biblioteca de destino debe incluir los mismos componentes que la Biblioteca utilizada. Si a un componente le faltan variantes, se incluye en la lista.
Acceso
- En el lienzo, haga clic con el botón derecho en un componente y seleccione Intercambiar biblioteca.
- En el panel Colocar componente, haga clic con el botón derecho en un componente y seleccione Intercambiar biblioteca en diseño.
Migrar las bibliotecas de EAGLE
- Abra un diseño de electrónica.
- Haga clic en el documento de esquema.
- En el lienzo, haga clic con el botón derecho en un componente cuya biblioteca desee intercambiar y haga clic en Abrir componente.
- En el cuadro de diálogo siguiente, haga clic en Sí para guardar la biblioteca como una biblioteca administrada de Fusion.
- En el editor de bibliotecas, haga clic en Guardar y cierre la biblioteca.
- En el esquema, haga clic con el botón derecho en el componente en el lienzo y seleccione Intercambiar biblioteca o, en el panel Colocar componente, haga clic con el botón derecho en el componente y seleccione Intercambiar biblioteca en diseño.
- En el cuadro de diálogo Intercambiar biblioteca, seleccione la nueva biblioteca como la Biblioteca de destino. Si el comando identifica una biblioteca con componentes coincidentes, el campo de la biblioteca de destino preselecciona la biblioteca coincidente.
- Confirme que todos los componentes existen en la biblioteca de destino. Se muestra una lista de los componentes que faltan. Debe integrarlos para poder utilizar la biblioteca.
- Cuando la biblioteca de destino contenga los mismos componentes, haga clic en Intercambiar. Todos los componentes del diseño se intercambian por los componentes de la biblioteca de destino.
