Crear un símbolo nuevo
  1. Con una biblioteca abierta, haga clic en Nuevo símbolo icono de nuevo símbolo.
  2. Escriba un nombre para el símbolo.
  3. Utilice las herramientas del grupo DIBUJAR o los comandos LÍNEA, ARCO, etc. para crear la representación esquemática del símbolo en la capa 94, Símbolos.
  4. Para añadir pasadores, asegúrese primero de que la rejilla de dibujo esté activada y se haya establecido en 0,1 pulgadas o 2,54 mm.
  5. Escriba PASADOR en la línea de comando y utilice los controles del cuadro de diálogo siguiente:
    Cuadro de diálogo PIASADOR
    Aparece un pasador junto al cursor a medida que se desplaza por el diagrama de símbolos. Haga clic con el botón derecho para girar el pasador en pasos de 90 grados y utilice los demás controles del cuadro de diálogo de la siguiente manera:
    • Cambie la función o la longitud del pasador
    • Defina la visualización, que especifica el contenido de una etiqueta
    • Establezca la dirección, que es la dirección lógica del flujo de señal
    • Defina el nivel de intercambio, como se describe a continuación
El valor de Nivel de intercambio de 0 significa que el pasador no se puede utilizar para la misma finalidad que otro pasador del mismo símbolo. Cualquier entero por encima de 0 significa que el pasador se puede utilizar para la misma finalidad que otros pasadores del mismo nivel de intercambio en el mismo símbolo. Por ejemplo, si un chip tiene varios ejemplares de la misma entrada, puede conectar señales a cualquier conjunto de pasadores para una entrada de este tipo y obtener la misma función. Los pasadores de cada entrada idéntica pueden utilizar el mismo conjunto de parámetros de nivel de intercambio.
Los pasadores se pueden intercambiar en el esquema o en la placa con el comando INTERCAMBIO DE PASADORES.
Puede utilizar el comando TEXTO para colocar los siguientes elementos:
