Crear una placa PCB a partir de un boceto
Esta función aporta más automatización al proceso de diseño de Electrónica mediante la creación de vínculos entre un boceto de perfil de placa de circuito impreso (PCB), un dibujo 3D y un diseño de placa 2D. Los cambios realizados en el boceto o el diseño de placa se pueden insertar directamente en el modelo 3D.
Flujo de trabajo de ejemplo
  1. En el espacio de trabajo Diseño de Fusion, cree un boceto 2D de una placa PCB, con cotas y geometría precisas. En la Paleta de boceto, haga clic en Terminar boceto.
    boceto 2d
  2. En la barra de herramientas, haga clic en Crear > Crear PCB > Crear PCB asociativa.
    Derivar PCB
    Una placa PCB asociativa se vincula al boceto y se puede actualizar cuando el boceto cambia. O bien, puede crear una placa PCB independiente que no esté vinculada al boceto de origen.
    Se abre un nuevo dibujo 3D que muestra la placa con un grosor por defecto.
    PCB 3D
  3. En la barra de herramientas de dibujo 3D, haga clic en Modificar > Empujar a PCB 2D.
    Vincular a 2D
    Se crea un nuevo dibujo de PCB 2D, que se puede utilizar para añadir componentes a la placa desde una biblioteca.
    Vinculado a PCB 2D
    Si ya tiene un diseño de PCB 2D, puede utilizar el comando relacionado Modificar > Vincular a PCB 2D.
  4. En el dibujo de PCB 2D, en la barra de herramientas, puede hacer clic en Cambiar > Insertar en PCB 3D para ver el aspecto del diseño 2D con los paquetes 3D en su lugar.
Con estos vínculos creados, puede actualizar el boceto, si es necesario, así como añadir componentes a la PCB 2D. Si aparece una advertencia triangular amarilla que indica que la PCB 3D no está sincronizada con uno de los otros documentos, haga clic en la advertencia para restaurar la sincronización.
Para editar el boceto o la placa desde el modelo 3D, en la secuencia temporal, haga clic con el botón derecho en el nodo de placa y seleccione el elemento que desea editar.
Editar desde la secuencia temporal
