En la página "Ejecutar un programa de idioma del usuario" (consulte el vínculo siguiente) se explica una forma cómoda de ejecutar programas de idioma del usuario desde el panel Automatizar esquema o Automatizar PCB. También puede utilizar la línea de comando de una ventana del editor para ejecutar un ULP con el comando EJECUTAR:
RUN sample.ulpUn ULP puede devolver información sobre si se ha ejecutado correctamente o no. Puede utilizar la función exit() para finalizar el programa y definir el valor de retorno.
Un 0 como valor de retorno significa que el ULP ha finalizado "con normalidad" (es decir, correctamente), mientras que cualquier otro valor se considera una terminación anormal del programa.
El valor de retorno predeterminado de cualquier ULP es 0.
Cuando el comando EJECUTAR se ejecuta como parte de un archivo de comandos, el archivo de comandos se interrumpe si el ULP se ha cerrado con un valor de retorno distinto de 0.
Se puede utilizar una variante especial de la función exit() para enviar un comando a la ventana del editor como resultado del ULP.
