El archivo eaglerc específico del usuario almacena varios parámetros definidos durante el trabajo con Electrónica. Entre ellos, encontrará algunos parámetros expertos que se pueden ajustar directamente en este archivo. Los más importantes se enumeran aquí.
Desde la versión 5.2, es posible cambiar estos parámetros con la ayuda del comando DEFINIR en la línea de comandos. Consulte la función de ayuda sobre el comando DEFINIR para obtener más información.
Si desea desactivar la advertencia de que debe activar la capa Taladros y Agujeros para generar datos de taladrado, escriba la siguiente línea en el archivo eaglerc:
Warning.Cam.DrillsAndHolesConcurrent = "0"
Algunos usuarios no desean que el mensaje de advertencia sobre una pieza no tenga un valor definible por el usuario, por lo que esta advertencia se puede desactivar añadiendo la siguiente línea al archivo:
Warning.PartHasNoUserDefinableValue = "0"
Para gestionar pares de placa/esquema que solo tienen incoherencias menores, el usuario puede activar un cuadro de diálogo que le permita forzar al editor a realizar anotaciones hacia delante y hacia atrás, incluso si la ERC detecta que los archivos son incoherentes. Esto se puede realizar añadiendo la siguiente línea:
Erc.AllowUserOverrideConsistencyCheck = "1"
¡Lo está haciendo por su cuenta y riesgo! Si los archivos se dañan durante el proceso, es posible que nadie pueda hacer nada para recuperarlos. Después de todo, la ERC sí declaró que los archivos eran incoherentes.
Si insiste absolutamente en que el comando SUPRIMIR suprima uniones de conductores sin pulsar la tecla Ctrl, puede añadir la siguiente línea al archivo:
Cmd.Delete.WireJointsWithoutCtrl = "1"
Algunos usuarios siempre desean utilizar el nombre del dispositivo como valor de pieza, incluso si la pieza necesita un valor proporcionado por el usuario. Los que lo deseen pueden añadir la siguiente línea al archivo:
Sch.Cmd.Add.AlwaysUseDeviceNameAsValue = "1"
Si no le gusta el modo especial de los comandos de dibujo de conductores que permite definir un radio de arco pulsando la tecla Ctrl al colocar el conductor, puede añadir la siguiente línea al archivo:
Cmd.Wire.IgnoreCtrlForRadiusMode = "1"
Esta función se desactivará para todos los comandos que dibujen conductores.
Dado que la función del menú contextual del botón derecho del ratón interfiere con la selección de grupos, ahora se selecciona un grupo con Ctrl + botón derecho del ratón. Si desea volver a seleccionar los grupos con el método anterior, puede añadir la siguiente línea al archivo:
Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "1"
Esto permitirá seleccionar grupos solo con el botón derecho del ratón y requerirá Ctrl + botón derecho del ratón para los menús contextuales.
Si tiene una ventana del editor de esquemas y placas abierta y carga otra placa (o esquema) en una de estas ventanas, y si ese otro dibujo tiene un esquema (o placa) coincidente, Electrónica le preguntará si ese otro dibujo también se cargará. Para desactivar esta consulta y cargar siempre el archivo, defina la siguiente opción:
Option.AutoLoadMatchingDrawingFile = "1"
Si una red consta de más de un segmento, el comando NOMBRE actúa por defecto solo en el segmento seleccionado. Para cambiar el nombre de toda la red, defina esta opción:
Cmd.Name.RenameEntireNetByDefault = "1"
Este parámetro también se aplica a los buses.
Si una señal contiene un polígono y el comando NOMBRE se aplica a ese polígono, por defecto solo se cambia el nombre del polígono. Para que el comando NOMBRE actúe sobre toda la señal por defecto, defina esta opción:
Cmd.Name.RenameEntireSignalByDefault = "1"
La apertura automática de la carpeta de proyecto al inicio del programa (o al activar un proyecto haciendo clic en el botón gris) se puede desactivar añadiendo la siguiente línea al archivo:
ControlPanel.View.AutoOpenProjectFolder = "0"
El encuadre se puede realizar con el botón Ctrl (como en versiones anteriores) escribiendo esta opción en el archivo:
Interface.UseCtrlForPanning = "1"
Tenga en cuenta que la tecla Ctrl ahora se utiliza para funciones especiales en algunos comandos, por lo que al utilizar estas funciones especiales (como seleccionar un objeto en su origen en DESPLAZAR) con este parámetro activado, es posible que encuadre la ventana de dibujo de forma involuntaria.
Si no le gusta la forma en que los polígonos sin procesar muestran sus bordes (como líneas de puntos), puede añadir la siguiente línea:
Option.DrawUnprocessedPolygonEdgesContinuous = "1"
Los bordes de los polígonos se mostrarán como líneas continuas.
Normalmente, Electrónica no coloca automáticamente el cursor del ratón. Sin embargo, si prefiere que el cursor se cambie de posición hasta el punto en el que se encontraba antes de que se abriera un menú contextual en el editor de dibujos, añada la siguiente línea:
Option.RepositionMouseCursorAfterContextMenu = "1"
La determinación automática de unidades en los campos de entrada del cuadro de diálogo se puede controlar añadiendo la siguiente línea al archivo:
Interface.PreferredUnit = "x"
Aquí “x” puede ser
