Lenguaje de usuario similar al lenguaje C para exportar e importar datos y realizar comandos autodefinidos
Estructura de datos XML totalmente documentada y legible
edición sencilla de bibliotecas
Bibliotecas administradas que se pueden compartir para colaboración
composición de bibliotecas definidas automáticamente con elementos existentes mediante la función de arrastrar y soltar
generación sencilla de nuevas variantes de paquetes desde otras bibliotecas mediante la función de arrastrar y soltar
rotación libre de variantes de paquetes (pasos de 0,1 grados)
formas de plataforma arbitrarias en el Editor de paquetes
navegador de bibliotecas y función de búsqueda de componentes eficaz
Creador de paquetes 3D
soporte de tecnología (p. ej. 74L00, 74LS00..)
Comando MARCO para definir marcos de dibujo etiquetados
atributos definibles gratuitos, aplicables a los dispositivos de la biblioteca y en el esquema o la presentación
compatibilidad con variantes de ensamblaje
herramienta de acotación fácil de usar
fusión de diferentes proyectos manteniendo la coherencia (Reutilización del diseño)
Guardar esquema y placa (o partes de ellos) en un bloque de diseño común para su reutilización en otros proyectos
Bloques de diseño como plantillas para esquemas y presentaciones
función de exportación de datos PDF integrada
función de exportación para archivos gráficos (BMP, TIF, PNG...)
copias impresas e impresiones previsualizan los controladores del sistema operativo
generación de listas de piezas con soporte de base de datos (bom.ulp)
Datos de fabricación con un solo clic y compatibilidad con Gerber X2
menú contextual definible por el usuario con comandos para todos los objetos
se puede acceder a las propiedades de los objetos y editarlas mediante el menú contextual
función de copia de seguridad automática
Editor de esquemas
Los esquemas se pueden diseñar en una estructura jerárquica: los módulos se representan mediante ejemplares de módulo y se conectan a través de puertos en el nivel superior del esquema.
la jerarquía puede alcanzar cualquier profundidad
hasta 999 planos por esquema
vista preliminar de iconos para planos de esquema y de módulo
ordenar planos de módulos y esquemas con arrastrar y soltar
referencias cruzadas para redes
generación automática de referencias cruzadas de contacto
Funcionalidad de superposición de red/bus/pasador
colocación automática de etiquetas en redes de miembros de bus
copia simple de piezas
reemplazar función para piezas sin pérdida de coherencia entre esquema y presentación
Anotación hacia delante y hacia atrás en línea entre el esquema y la placa
generación automática de placas
generación automática de señales de suministro
Comprobación de reglas eléctricas (comprobación de errores en el esquema y comprobación de coherencia entre el esquema y la presentación)
Editor de presentaciones
compatibilidad completa con SMD
compatibilidad con vías ciegas y ocultas
rotación de objetos en ángulos arbitrarios (pasos de 0,1 grados)
cambiar vista de placa
los componentes, textos, rectángulos, círculos y cotas se pueden bloquear para evitar el desplazamiento
el texto se puede colocar en cualquier orientación
cálculo dinámico de líneas de señal al enrutar el diseño
función de plataformas magnéticas
las vías se pueden colocar con esquinas redondeadas en cualquier radio
biselar para suavizar uniones de conductores
Función de eliminación de bucles para volver a enrutar cualquier parte de una ruta entre dos plataformas con eliminación automática del trazo redundante anterior
Comprobación de reglas de diseño para presentaciones de placa (por ejemplo, solapamientos, medidas de plataformas o vías)
DRC activa
vertido de cobre (planos de suelo)
Compatibilidad con variantes de paquetes
Modos de evasión de obstáculos e inserción de obstáculos para el enrutamiento manual
Modos de enrutamiento rápido para un enrutamiento semiautomático sencillo
Enrutamiento suave para suavizar trazos ya enrutados
Enrutamiento de par diferencial
creación automática de los meandros para la compensación de longitud de las señales
Herramienta de convergencia de salida para componentes SMD y señales
lenguaje de usuario programable gratuito y definible por el usuario para generar datos para máquinas de montaje, equipos de prueba, máquinas de fresado o cualquier otro formato de datos
salida de datos de fabricación para trazadores Gerber y máquinas de taladrado con el procesador CAM
Creación de datos 3D (por ejemplo, STEP o STL) para sistemas CAD mecánicos
Enrutador automático
totalmente integrado en el programa básico
El enrutador superior con algoritmo de enrutamiento sin rejilla, que puede ir precedido por el enrutador automático
Selección automática opcional de la rejilla de enrutamiento y las direcciones preferidas en las capas de señal
Enrutador automático especial de BGA para enrutamiento de escape de BGA
compatibilidad con procesadores de varios núcleos para procesar varios trabajos de enrutamiento simultáneamente
utiliza el conjunto de reglas de diseño que ha definido para la presentación
cambiar entre enrutamiento manual y automático en cualquier momento
algoritmo de recorte y de reintento
estrategia definible por el usuario (por factores de coste)
distribución de rejilla hacia abajo a 0,8 milipulgadas (0,02 mm)
no hay restricciones de colocación
hasta 16 capas de señal (con direcciones preferidas definibles por el usuario)
compatibilidad total con las vías ciegas y ocultas
