Consejos prácticos
Esta sección incluye información que puede ser útil cuando se trabaja con el comando Enrutador automático.
General
Los costes de capa (cfLayer) deben aumentar de las capas exteriores a las interiores o ser los mismos para todas las capas. Evite utilizar valores en las capas interiores inferiores a las capas exteriores. Esto podría aumentar considerablemente la memoria de enrutamiento requerida.
Nota:
El Enrutador automático no puede diseñar conductores como arcos, ni puede definir microvías.
Placas de un solo lado
En el caso más sencillo, solo está activa la capa 16, Inferior. No se ha definido ninguna dirección preferida. Seleccione una rejilla adecuada y ejecute el comando Enrutador automático.
El Enrutador automático también puede utilizar la capa superior. Las vías que se colocan allí se realizan como puentes de conductores en la placa. En la capa 41, RestrictTop, puede definir áreas restringidas alrededor de los componentes y en regiones en las que no se permiten puentes de conductores.
Placas SMD con capas de suministro
Intente enrutar primero las señales de suministro. En general, se recomienda utilizar una vía corta entre un componente SMD y una vía que se conecte a la capa interior.
Antes de cambiar los parámetros, haga clic en Guardar como en el Enrutador automático para guardar los valores actuales (por defecto) en un archivo de control del Enrutador automático (archivo CTL).
Apague el enrutador de bus y todas las pasadas de optimización en la configuración de Autorouter. Solo el enrutamiento permanece activo. Modifique los siguientes factores de coste:
cfVia = 0 Se admiten vías
mnVia = 1 Máx. de una vía por conexión
cfBase.1/16 = 30..99 Menos vías en la capa superior/inferior
mnSegments = 2..8 Vías cortas
Abra el Enrutador automático y utilice el botón Seleccionar para elegir las señales que se van a enrutar. Después de la pasada de enrutamiento, puede optimizar los resultados de forma manual si lo desea.
El resto de las conexiones se enrutan después de esto. Haga clic en Cargar para cargar los parámetros de control almacenados anteriormente y ajustar los valores según sea necesario.
Qué se puede hacer si no se enrutan todas las señales
Si esto sucede, compruebe la configuración:
Si ya no es razonable optimizar estos valores, pruebe a aumentar el nivel de la ventana de recortar.
