Plataformas de implantación de componentes electrónicos
Una implantación de componentes es un diseño físico que define dónde se conecta un componente electrónico a una placa de circuito. Las plataformas de implantación de componentes son las áreas de contacto de cobre dentro de una implantación de componentes donde se sueldan los cables de componente.
Los comandos de las plataformas para colocar dispositivos montados en la superficie (SMD) y de las chapadas por agujeros pasantes (PTH) se utilizan de forma exclusiva en el editor de implantación de componentes. Dado que el espacio de las implantaciones de componentes es exacto en la placa del circuito, es importante determinar el tamaño, la forma y la posición de la plataforma de forma precisa.
Las plataformas SMD se utilizan con más frecuencia debido a su tamaño reducido. Las plataformas PTH cuentan con una construcción más sólida, pero son físicamente más grandes que las SMD.
Los comandos Mover y Agrupar son útiles para crear una línea de plataformas espaciadas uniformemente a un lado del componente y después copiarlas a las plataformas del otro lado del componente.
