Vertidos poligonales
Los polígonos se utilizan para crear un plano o una capa de cobre para una señal.
El estilo de relleno suele ser sólido, pero se puede usar el estilo de sombreado para una menor capacidad de relleno.
Los térmicos están activados por defecto para la conexión eléctrica entre plataformas y polígonos, a la vez que se reduce la conductividad térmica. El resultado es que las conexiones se pueden soldar de forma fiable sin perder demasiado calor en el polígono de cobre.
Los huérfanos son pequeños polígonos que se pueden crear cuando un polígono mantiene automáticamente una cierta distancia con respecto a otras señales, tal como se especifica en las reglas de diseño o en las clases de red. Normalmente, se eliminan (se suprimen) por defecto si no tienen conexión con la señal, pero puede optar por conservarlos.
El valor Aislar es la distancia entre las áreas de polígono y otras señales u objetos. Se recomienda el valor por defecto 0.
