Número de intentos de recortar/reintentar del Enrutador automático
Debido a la estructura del Enrutador automático, existen algunos parámetros que se pueden utilizar para influir en el mecanismo de recorte/reintento. Ofrecen un buen compromiso entre la demanda de tiempo y el resultado del enrutamiento. Solo debe cambiar cuidadosamente los valores de mnRipupLevel, mnRipupSteps y mnRipupTotal cuando sea necesario.
Por lo general, los valores de parámetros altos permiten muchos recortes, pero dan como resultado un aumento de los tiempos de cálculo.
Para comprender el significado de los parámetros, ayuda saber cómo funciona el enrutador. Las vías se enrutan una tras otra hasta que no se encuentra ninguna otra ruta. En ese punto, el enrutador elimina hasta el número máximo de vías ya enrutadas (este número se ha definido con mnRipupLevel) para enrutar la nueva vía. Si hay ocho vías en la ruta, por ejemplo, solo puede enrutar la nueva vía si mnRipupLevel es al menos de ocho.
Después de enrutar la nueva vía, el enrutador intenta volver a enrutar todas las vías que se eliminaron. Puede ocurrir que se deba iniciar una nueva secuencia de recorte para volver a enrutar una de estas vías. El enrutador está entonces a dos secuencias de recorte lejos de la posición en la que, debido a una vía que no se pudo enrutar, inició todo el proceso. Cada una de las vías eliminadas que no se pueden volver a enrutar inicia una nueva secuencia de recorte. El número máximo de secuencias de este tipo se define con el parámetro mnRipupSteps.
El parámetro mnRipupTotal define cuántas vías se pueden eliminar simultáneamente. Este valor se puede superar en determinados casos.
Si se supera uno de estos valores, el enrutador interrumpe el proceso de la secuencia y restablece el estado que era válido en la primera vía que no se pudo enrutar. Esta vía se considera no enrutable y el enrutador continúa con la siguiente vía.
