Tipos de simulación
Los cuatro tipos de simulación de SPICE compatibles son los siguientes.
Punto de funcionamiento
No hay opciones, solo tiene que hacer clic en el botón Simular. Este tipo de análisis (de O.P.) es útil para ver información como los voltajes o niveles de corriente al inicio.
Barrido de CC
En este caso, tiene que cambiar el voltaje o la corriente y ver la respuesta en la CC del circuito, por ejemplo, para ver cómo reacciona cuando la fuente de alimentación va de 0 a 3 V. En el menú desplegable Fuente, seleccione un origen de voltaje/corriente independiente (una pieza que se haya asignado a un tipo de SPICE con una fuente independiente) y asigne los valores para el inicio y el fin del barrido.
Barrido de CA
En este caso, va a simular el circuito en un rango de frecuencias, por ejemplo, para ver si un amplificador funcionará correctamente con una entrada de frecuencia baja y una alta.
Seleccione el tipo de barrido de CA (Dec = década / escala de registro, Lin = escala lineal) y defina las frecuencias inicial y final.
Análisis temporal
Si selecciona un análisis temporal, simulará el circuito en un período de tiempo. Defina la Hora de inicio y la Hora de finalización. Por ejemplo, para simular un circuito con un temporizador de 1 segundo a lo largo del tiempo, de 0 a 5 segundos, para ver cómo funciona el temporizador según lo diseñado. TMAX es un parámetro avanzado que se utiliza para definir el tiempo máximo que debe utilizar el simulador; puede dejarlo en blanco. El valor predeterminado debe ser adecuado para la mayoría de las situaciones.
Para CA, CC y temporal, también es importante establecer el número de puntos. El campo Puntos es el número de puntos definidos para indicar a la electrónica la precisión de la resolución de un paso de simulación. Dado que el simulador puede utilizar más puntos que los que ha definido inicialmente, el campo Puntos máximos sirve para garantizar que el trazador nunca devuelva demasiados puntos. Defina entre 200 y 500 puntos, y el máximo en 1000 para obtener los que suelen ser los mejores resultados.
