Estos parámetros se utilizan para controlar el modo en que se utilizan los símbolos en componentes de símbolos múltiples, como chips de circuito integrados.
| Siguiente | Se utiliza para las entradas que se van a colocar en secuencia. Cuando se coloca una, la siguiente en secuencia se asocia al cursor. |
| Obligatorio | Si se inserta algún símbolo de un componente en el esquema, también debe aparecer un símbolo definido con el nivel de adición Must. Esto sucede automáticamente. No se puede suprimir hasta que se hayan suprimido el resto de símbolos del componente. Si los únicos símbolos restantes de un componente son símbolos Must, el comando SUPRIMIR suprimirá todo el componente. |
| Siempre | Igual que Must, aunque un símbolo con nivel de adición Always se puede suprimir y volver a insertar en el esquema con INVOCAR. |
| Opcional | Si un componente contiene entradas Next, las entradas Can solo se insertan si se les llama explícitamente con INVOCAR. Un símbolo con nivel de adición Can solo se inserta en el esquema con AÑADIR si el componente solo contiene entradas Can y entradas Request. |
| Solicitar | Esta propiedad se aplica de manera útil a los símbolos de alimentación de los componentes. Las entradas Request solo se pueden traer explícitamente al esquema (INVOCAR) y no se cuentan internamente. El efecto de esto es que en componentes con una sola entrada y un símbolo de tensión de alimentación, el nombre de la entrada no se añade al nombre del componente. En el caso de un 7400 con cuatro entradas (más la fuente de alimentación), se llaman las entradas individuales del esquema; por ejemplo, IC1A, IC1B, IC1C e IC1D. Un 68000 con una sola entrada, el símbolo del procesador, podría, por otro lado, llamarse IC1, ya que su símbolo de suministro de voltaje independiente no se cuenta como una entrada. |
