| alwaysvectorfont | int (ALWAYS_VECTOR_FONT_..., consulte la nota) |
| área | UL_AREA |
| activado | int (consulte la nota) |
| descripción | cadena |
| rejilla | UL_GRID |
| título | cadena |
| nombre | cadena (ver nota) |
| texto vertical | int (VERTICAL_TEXT_...) |
| attributes() | UL_ATTRIBUTE (ver la nota) |
| circles() | UL_CIRCLE |
| classes() | UL_CLASS |
| dimensions() | UL_DIMENSION |
| elements() | UL_ELEMENT |
| errors() | UL_ERROR |
| frames() | UL_FRAME |
| holes() | UL_HOLE |
| layers() | UL_LAYER |
| libraries() | UL_LIBRARY |
| polycutouts() | UL_POLYCUTOUT |
| polyshapes() | UL_POLYSHAPE |
| rectangles() | UL_RECTANGLE |
| signals() | UL_SIGNAL |
| texts() | UL_TEXT |
| variantdefs() | UL_VARIANTDEF |
| wires() | UL_WIRE |
Consulte también UL_LIBRARY, UL_SCHEMATIC, variant()
| ALWAYS_VECTOR_FONT_GUI | la opción siempre fuente vectorial se establece en el cuadro de diálogo de la interfaz de usuario |
| ALWAYS_VECTOR_FONT_PERSISTENT | la opción siempre fuente vectorial se establece como persistente en esta placa |
| VERTICAL_TEXT_UP | dirección de lectura para textos verticales: arriba |
| VERTICAL_TEXT_DOWN | dirección de lectura para textos verticales: abajo |
El valor que devuelve el comando de siempre fuente vectorial alwaysvectorfont se puede utilizar en contexto booleano o se puede enmascarar con las constantes ALWAYS_VECTOR_FONT_... para determinar el origen de este parámetro, como en
if (B.alwaysvectorfont) {
// alwaysvectorfont is set in general
if (B.alwaysvectorfont & ALWAYS_VECTOR_FONT_GUI) {
// alwaysvectorfont is set in the user interface
}El valor que devuelve el comando de comprobación checked se puede utilizar en contexto booleano y se establece solo después de una 'comprobación de reglas de diseño' (DRC) reciente.
El miembro de nombre devuelve el nombre completo del archivo, incluido el directorio.
Los atributos attributes() engloban a los miembros de bucle a través de atributos globales.
board(B) {
B.elements(E) printf("Element: %s\n", E.name);
B.signals(S) printf("Signal: %s\n", S.name);
