Las sentencias pueden ser las siguientes:
Las sentencias especifican el flujo de control a medida que se ejecuta un programa de idioma del usuario. Si no hay sentencias de control específicas, se ejecutan secuencialmente en el orden de aparición en el archivo ULP.
Una sentencia compuesta, también conocida como bloque, es una lista (posiblemente vacía) de sentencias entre llaves coincidentes ({ }). En cuanto a la sintaxis, un bloque se puede considerar una sola sentencia, pero también controla el ámbito de los identificadores. Un identificador que se declare dentro comienza en el punto de declaración y termina en la llave de cierre.
Las sentencias compuestas se pueden anidar a cualquier profundidad.
Una sentencia de expresión es cualquier expresión seguida de un punto y coma.
Se ejecuta evaluando la expresión. Todos los efectos secundarios de esta evaluación se completan antes de que se ejecute la siguiente sentencia. La mayoría de las sentencias de expresión son asignaciones o inicios de funciones.
Un caso especial es la sentencia vacía, que consta de un punto y coma. Una sentencia vacía no hace nada, pero puede ser útil en situaciones en las que la sintaxis de ULP espere una sentencia, pero el programa no la necesite.
Las sentencias de control se utilizan para controlar el flujo del programa.
Las sentencias de iteración son
do...while
for
while
Las sentencias de selección son
if...else
switch
Las sentencias de salto son
break
continue
return
La sentencia break cuenta con la sintaxis general
break;
y termina inmediatamente la sentencia do...while, for, switch o while de cierre más cercana. Esto también se aplica a los miembros de bucle de tipos de objetos.
Dado que todas estas sentencias se pueden mezclar y anidar hasta cualquier profundidad, compruebe que break sale de la sentencia correcta.
La sentencia continuar cuenta con la sintaxis general
continue;
y transfiere inmediatamente el control a la condición de prueba de la sentencia do...while, while o for más cercana, o a la expresión de incremento del cierre más cercano a la sentencia.
Dado que todas estas sentencias se pueden mezclar y anidar hasta cualquier profundidad, compruebe que continue afecta a la sentencia correcta.
La sentencia do...while cuenta con la sintaxis general
do statement while (condition);
y ejecuta la sentencia hasta que la expresión de condición pasa a ser cero. La condición se prueba después de la primera ejecución de la sentencia, lo que significa que siempre se ejecuta al menos una vez.
Si no hay ningún break o return dentro de ella, la sentencia debe afectar al valor de la condición, o bien la condición en sí debe cambiar durante la evaluación para evitar un bucle infinito.
Ejemplo:
string s = "Trust no one!";
int i = -1;
do {
++i;
} while (s[i]);
La sentencia for cuenta con la sintaxis general
for ([init]; [test]; [inc]) statement
y lleva a cabo los siguientes pasos:
Si no hay ningún break o return dentro de ella, la expresión inc (o la sentencia) debe afectar al valor de la expresión test, o bien la prueba en sí debe cambiar durante la evaluación para evitar un bucle infinito.
La expresión de inicio init normalmente inicializa uno o más contadores de bucle. También puede definir una nueva variable como contador de bucle. El ámbito de dicha variable es válido hasta el final del bloque que incluya el bucle for.
Ejemplo:
int sum = 0;
for (int i = 0; s[i]; ++i)
sum += s[i]; // sums up the characters in s
La sentencia if...else cuenta con la sintaxis general
if (expression)
t_statement
[else
f_statement]
Se evalúa la expresión condicional y, si su valor es distinto de cero, se ejecuta t_statement. De lo contrario, la sentencia f_statement se ejecuta en caso de que exista una cláusula else.
Una cláusula else siempre coincide con la última if que se encuentre sin un else. Si no es así, debe utilizar llaves para agrupar las sentencias, como en
if (a == 1) {
if (b == 1)
printf("a == 1 and b == 1\n");
else
printf("a != 1\n");
Una función con un tipo return que no esté vacía debe contener al menos una sentencia return con la sintaxis
return expression;
donde expression debe evaluarse como un tipo que sea compatible con el tipo de return de la función. El valor de expression es el valor devuelto por la función.
Si la función es de tipo vacío, se puede utilizar una sentencia return sin una expression para volver desde el inicio de la función.
La sentencia switch cuenta con la sintaxis general
switch (sw_exp) {
case case_exp: case_statement
[default: def_statement]
y permite transferir el control a una de las sentencias con nombre de caso, según el valor de sw_exp (que debe ser de tipo integral).
Cualquier case_statement se puede etiquetar mediante uno o varios nombres de caso. La case_exp de cada nombre de caso debe evaluarse como un número entero constante, único dentro de la sentencia switch cerrada.
También puede haber como máximo un nombre predeterminado.
Después de evaluar sw_exp, se comprueba si existe una coincidencia en case_exp. Si se encuentra una coincidencia, el control pasa a case_statement con el nombre de caso coincidente. Si no se encuentra ninguna coincidencia y hay una etiqueta predeterminada, el control pasa a def_statement. De lo contrario, no se ejecuta ninguna de las sentencias switch.
La ejecución del programa no se ve afectada cuando se encuentran nombres de caso y predeterminadas. El control simplemente pasa a través de los nombres a la siguiente sentencia.
Para detener la ejecución al final de un grupo de sentencias para un caso concreto, utilice la sentencia break.
Ejemplo:
string s = "Hello World";
int vowels = 0, others = 0;
switch (toupper(s[i])) {
case 'A':
case 'E':
case 'I':
case 'O':
case 'U': ++vowels;
break;
default: ++others;
printf("There are %d vowels in '%s'\n", vowels, s);
La sentencia while cuenta con la sintaxis general
while (condition) statement
y ejecuta la sentencia siempre que la expresión condition no sea cero.
La condición se prueba antes de la primera ejecución posible de la sentencia, lo que significa que la sentencia no se puede ejecutar nunca si la condición es inicialmente cero.
Si no hay ningún salto o retorno dentro de ella, la sentencia debe afectar al valor de la condición, o bien la condición en sí debe cambiar durante la evaluación para evitar un bucle infinito.
Ejemplo:
int i = 0;
while (s[i])
++i;
