EAGLE admite un subconjunto de las etiquetas utilizadas para dar formato a las páginas HTML. Se puede utilizar para dar formato al texto de varios objetos del cuadro de diálogo Idioma del usuario, en la directiva #usage o en la descripción de los objetos de biblioteca.
El texto se considera HTML si la primera línea contiene una etiqueta. Si no es así y desea que se aplique formato al texto, debe incluir todo el texto en la etiqueta <html>...</html>.
En la siguiente tabla se muestran todas las etiquetas HTML admitidas y sus atributos disponibles:
| Etiqueta | Descripción |
<html>...</html> |
Un documento HTML |
<body>...</body> |
El cuerpo de un documento HTML. Comprende el siguiente atributo bgcolor (color de fondo), por ejemplo bgcolor="amarillo" o bgcolor="#0000FF". Este atributo solo funciona dentro de dlgTextView. |
<h1>...</h1> |
Un encabezado de nivel superior. |
<h2>...</h2> |
Un encabezado de nivel inferior. |
<h3>...</h3> |
Un encabezado de nivel más inferior. |
<p>...</p> |
Un párrafo alineado a la izquierda. Ajuste la alineación con el atributo de alineación. Los valores posibles son izquierdo, derecho y central. |
<center>...</center> |
Un párrafo centrado. |
<blockquote>...</blockquote> |
Un párrafo con sangrado, útil para citas. |
<ul>...</ul> |
Una lista sin ordenar. También puede aprobar un argumento type para definir el estilo de viñeta. El valor por defecto es type=disc. Otros tipos son circle y square. |
<ol>...</ol> |
Una lista ordenada. También puede aprobar un argumento type para definir el estilo de etiqueta de enumeración. El valor por defecto es type="1". Otros tipos son "a" y "A". |
<li>...</li> |
Un elemento de la lista. Esta etiqueta solo se puede utilizar en el contexto de ol o ul. |
<pre>...</pre> |
Para fragmentos de código más grandes. Se conservan los espacios en blanco del contenido. Para pequeños fragmentos de código, utilice el código inline-style. |
<a>...</a> |
Un anclaje o vínculo. Comprende los siguientes atributos: - href - El destino de referencia como en <a href="target.html">...</a>. También puede especificar un anclaje adicional en el documento de destino especificado, por ejemplo <a href="target.html#123">...</a>. Si desea vincular a un archivo local que tiene un espacio en el nombre, debe anteponer el nombre del archivo a file:, como en <a href="file:/path with blanks/target.html">...</a>. - name - El nombre del anclaje, como en <a name="123">...</a>. |
<em>...</em> |
Resaltado (igual que <i>...</i>). |
<strong>...</strong> |
Fuerte (igual que <b>...</b>). |
<i>...</i> |
Estilo de fuente cursiva. |
<b>...</b> |
Estilo de fuente negrita. |
<u>...</u> |
Estilo de fuente subrayado. |
<big>...</big> |
Un tamaño de fuente más grande. |
<small>...</small> |
Un tamaño de fuente más pequeño. |
<code>...</code> |
Indica código. (igual que <tt>...</tt>). Para fragmentos de código más grandes, utilice la anterior block-tag. |
<tt>...</tt> |
Estilo de fuente de máquina de escribir. |
<font>...</font> |
Personaliza el tamaño de la fuente, la familia y el color del texto. La etiqueta comprende los siguientes atributos: - color - El color del texto, por ejemplo color="red" o color="#FF0000". - size - El tamaño lógico de la fuente. Se admiten los tamaños lógicos 1 a 7. El valor puede ser absoluto, por ejemplo, size=3 o relativo como size=-2. En el último caso, los tamaños se añaden simplemente. - face - La familia del tipo de letra, por ejemplo, face=times. |
<img...> |
Una imagen. Esta etiqueta comprende los siguientes atributos: - src - El nombre de la imagen, por ejemplo, <img src="image.png">. La URL de la imagen puede ser externa, como en <img src="http://web.cadsoft.de/cslogo.gif">. - width - La anchura de la imagen. Si la imagen no se ajusta al tamaño especificado, se ajustará automáticamente su escala. - height - La altura de la imagen. - align - Determina dónde se coloca la imagen. Por defecto, una imagen se coloca en línea, como un carácter normal. Especifique izquierda o derecha para colocar la imagen en el lado correspondiente. |
<hr> |
Una línea horizontal. |
<br> |
Un salto de línea. |
<nobr>...</nobr> |
Sin salto. Impide el ajuste de texto. |
<table>...</table> |
Una definición de tabla. La tabla por defecto no tiene marco. Especifique el límite del atributo booleano para obtener un marco. Otros atributos son: - bgcolor - El color de fondo. - width - La anchura de la tabla. Esto es absoluto en píxeles o relativo en porcentaje de la anchura de la columna, por ejemplo, width=80%. - border - La anchura del borde de la tabla. El valor por defecto es 0 (= sin borde). - cellspacing - Espacio adicional alrededor de las celdas de la tabla. El valor por defecto es 2. - cellpadding - Espacio adicional alrededor del contenido de las celdas de la tabla. El valor por defecto es 1. |
<tr>...</tr> |
Una fila de tabla. Solo se puede utilizar dentro de la tabla. Comprende el bgcolor del atributo (color de fondo). |
<td>...</td> |
Una celda de datos de tabla. Solo se puede utilizar dentro de tr. Comprende los atributos - bgcolor (color de fondo). - width - La anchura de la celda. Esto es absoluto en píxeles o relativo en porcentaje de toda la anchura de la tabla, por ejemplo, width=50%. - colspan - Define cuántas columnas abarca esta celda. El valor por defecto es 1. - rowspan - Define cuántas filas abarca esta celda. El valor por defecto es 1. - align - Alineación, los valores posibles son izquierda, derecha y centrada. El valor por defecto es alineación a la izquierda. |
<th>...</th> |
Una celda de encabezado de la tabla. Como td, pero se establece por defecto en la alineación centrada y en fuente negrita. |
<author>...</author> |
Marca el autor de este texto. |
<dl>...</dl> |
Una lista de definiciones. |
<dt>...</dt> |
Una etiqueta de definición. Solo se puede utilizar dentro de dl. |
<dd>...</dd> |
Datos de definición. Solo se puede utilizar dentro de dl. |
| Etiqueta | Significado |
espacio de no separación |
ä |
ä |
ö |
ö |
ü |
ü |
Ä |
Ä |
Ö |
Ö |
Ü |
Ü |
ß |
ß |
µ |
µ |
