Explore y compare visualmente los resultados generados. Podrá ver la gama de diseños posibles.
Para acceder a la vista de miniaturas, en la ficha Explorar, haga clic en Visualizar > Vista de miniaturas
| Si desea... | Debe... |
| Seleccionar un resultado | Activar la casilla de verificación situada en la esquina superior izquierda de una miniatura. Nota: Los resultados siguen seleccionados a medida que se desplaza entre vistas. |
| Anular la selección de un resultado | - Hacer clic en cualquier lugar del resultado seleccionado, o - Hacer clic en cualquier lugar fuera del resultado seleccionado, pero dentro del espacio gris vacío de la vista. |
| Ordenar resultados | Seleccionar un orden en la lista Ordenar por. |
| Abrir un resultado en la vista Resultados | - Hacer clic en una miniatura, o - Seleccionar un resultado y hacer clic en |
| Mostrar el historial visual de las iteraciones de resultados. | Mover el cursor a lo largo de la barra azul de la miniatura. . |
| Abrir los resultados recomendados en la vista Comparación | Hacer clic en Comparar en el panel Resultados recomendados. |
| Seleccionar varios resultados para la comparación | 1. Activar las casillas de verificación que están en la esquina superior izquierda de las miniaturas de los resultados que desea comparar. 2. En la tarjeta Selección múltiple, hacer clic en Sugerencia: Puede seleccionar hasta cuatro resultados para comparar. |
| Anular la selección de varios resultados | Hacer clic en un espacio gris vacío, fuera del resultado seleccionado. |
| Identificar resultados utilizados para crear archivos de diseño | Buscar el símbolo Indica que ha creado el archivo de un diseño a partir de al menos una iteración de este resultado. Sugerencia: Para identificar los resultados que se han usado para crear archivos de diseño, filtre los resultados por archivos de diseño. |
| Identificar los resultados etiquetados | Buscar el símbolo Indica que ha etiquetado al menos una iteración de este resultado. Sugerencia: Para ver todos los resultados con una etiqueta determinada, filtre los resultados por esta etiqueta. |
| Identificar los resultados favoritos | Buscar el símbolo Indica que se ha añadido la iteración del resultado a favoritos. Sugerencia: Para visualizar todos los resultados favoritos: 1. En el panel Filtros de resultados, vaya a la sección Tipo de resultado. 2. Coloque el cursor sobre el filtro Favoritos y haga clic en Aislar junto a él. |
| Identificar los resultados recomendados | Buscar el símbolo Indica que el resultado está recomendado. |
